ich versuche, der Reihe nach Deine Punkte durchzugehen mit Deinen zur Verfügung gestellten Daten.
- die im Dialogfenster "Querprofillinien-Gruppe bearbeiten" angezeigten Gruppen-Voreinstellungen zeigen jedoch den QP-Linien-Beschriftungsstil "Profilnummer und Stationierung" korrekt an.
...wenn ich Deine Zeichnung test4.dwg öffne, dann sehe ich aber alle Beschriftungen (links die Querprofilnummer, rechts die Stationierung).
D.h. ich kann nicht wirklich sagen, was bei Dir los war, ev. hast Du den Beschriftungsmaßstab nicht so eingestellt, dass die Beschriftungen erkennbar waren? Hie und da ist es leider auch notwendig, die Zeichnung zu schließen und wieder zu öffnen, damit Darstellungen richtiggestellt werden (Hoffnung an SP1;) ).
- Linksklick auf einzelne QP-Linie > rechte Maustaste > Eigenschaften > Beschriftungsstil zeigt "Erstellen/Bearbeiten..." an. Im Pulldown-Feld ist "Profilnummer und Stationierung" zwar aufgelistet, lässt sich aber nicht vereinbaren.
...yes, unglückliche Situation, sieht aber so aus wie 'as designed'. Ich nehme an, über diese Pseudoeigenschaft 'Erstellen/Bearbeiten' soll lediglich die Möglichkeit geboten werden, eben in die Beschriftungsstil-Konfiguration zu kommen.
erste Zwischenfrage: lässt sich die Beschriftung nur für die gesamte Gruppe und nicht für einzelne QP-Linien einstellen?
...IMHO nur für die ganze Gruppe (damit erklärt sich auch oben, wieso Du nicht einen Beschriftungsstil für eine einzelne Querprofillinie über das Egenschaftsfenster umstellen kannst).
Du erkennst die Zusammengehörigkeit auch, wenn Du nicht auf die Profillinie draufklickst (zum Selektieren), sondern auf eine der Querprofillinienbeschriftungen ==> es werden sofort alle 'hervorgehoben'.
Und mit dieser Selektion der Beschriftungen (und nicht der QP-Linien) - und damit auch der AutoCAD-internen Auswahl ALLER Querprofillinienbeschriftungen dieser Gruppe - kannst Du dann auch im Eigenschaftsfenster auf einen anderen Beschriftungsstil umschalten.
zweite Zwischenfrage: werden einzelne QP-Linien einfach mit AutoCAD-Befehl "löschen" gelöscht? Im Dialogfenster "Querprofillinien-Gruppen-Eigenschaften" sind ja alle Linien aufgelistet, aber löschen lässt sich dort nichts
Ein Weg wäre: Du kannst sowohl die QP-Linie markieren und dann auf <Entf> zum Löschen, zweiter Weg führt über den Civil-Arbeitsbereich unter ...<Deiner Achse> ==> 'Querprofillinien-Gruppen' ==> <Deine Gruppe> ==> 'Querprofillinien' selektieren, dann bekommst Du unten die Liste der Querprofillinien, in dieser kannst Du auch mit der rechten Maustaste markieren und löschen.
und wie kann ich die gesamte Gruppe einfach wieder löschen?
...wenn ich im Civil-Arbeitsbereich unter ....<Deiner Achse> ==> 'Querprofillinien - Gruppe' ==> <Deine Gruppe> markiere, kann ich mit der rechten Maustaste auf diesem Eintrag die gesamte Gruppe löschen.
Und was das Löschen von Trassierungselementen angeht, steht für mich im Hintergrund, ob prinzipiell alle Elementbeziehungen durch den einfachen AutoCAD-Löschbefehl aufgelöst werden, oder ob dafür besondere Befehle vorgesehen sind
...ich bevorzuge, Modifikationen an Civil-Elementen und Löschen von Civil-Elementen im Civil-Arbeitsbereich zu machen (auch, wenn es mit Markieren des graphischen Elements und <Entf> auch gehen müsste.
Begründung (und das beantwortet auch Deine Frage 'Wenn ich eine Achse per "_erase" lösche, welche Auswirkungen hat das z.B. auf abhängige Querprofile'): ich sehe die Struktur darunter und weiß daher, was automatisch mitgelöscht wird. Schaust Du Dir mal im Civil-Arbeitsbereich an, wo die Querprofillinien in der Hierarchie stehen, dann merkst Du, dass diese einer Achse untergeordnet sind ==> Schlußfolgerung daraus: lösche ich die Achse, sind die Querprofillinien tschüss.
Ich hoffe mit dieser auch mittlerweile länger gewordenen Antwort geholfen zu haben.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Jul. 2009 editiert.]
