Thema: Beschriftungsblock (1074 mal gelesen)
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in AutoCAD 2008 oder CIVIL 2008 habe ich ein Block erstellt mit einem Attribut. Dieser Block ist als Beschriftungsblock definiert und zweifach in die Zeichnung eingefügt worden. Zwei Blöcken wurden die zusätzlichen Maßstäbe 1:250 und 1:500 zugewiesen. Zum Vergleich wurde einem einzelnen Block kein Maßstab (außer 1:1) zugewiesen. Ich speichere die Zeichnung... (Voll/auto..) Versucht man nun einen der zwei Blöcke mit den Maßstäben 1:250/1:500 zu verschieben oder zu löschen, so ist das nicht möglich. Das Problem tritt erst auf, nachdem die Zeichnung gespeichert wurde. Hat jemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Zeichnung uploaden? Wenn es im Civil-Punktgruppen-Stil definiert ist, dann werden Antworten ohne die Stildefinition zu sehen schon sehr schwer. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und was läßt sich nicht verschieben? Ich hab einen Punkt angeklickt, dann den Griff genommen, an eine andere Position gestellt, und dann war er dort (für diesen Maßstab). Gleiches mit den weiteren Blöcken. Null Problemo. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem tritt erst auf, nachdem die Zeichnung gespeichert wurde. Versucht man nun einen der zwei Blöcke mit den Maßstäben 1:250/1:500 zu verschieben oder zu löschen, so ist das nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, seltsames Erscheinungsbild: Befehl '_audit' durchführen, findet zwar keine Fehler, aber danach geht's wieder mit dem Schieben. D.h. die Prüfung 'zeigt' zwar keine Fehler, das Durchscannen durch die Objekte scheint aber etwas zu verändern. Rückschluss: ich würde der Zeichnung nicht trauen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
