Thema: Schwerfälliges Civil 3D 2010 (959 mal gelesen)
GeO66 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 Civil2017 SP1.1 Dach; Extensions ---------------- Quad Core 2.5GHz 3GB RAM NV GeForce 9600GT
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich grüße alle in diesem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage. Bei mir verhält sich Civil 3D 2010 bei der Arbeit sehr schwerfällig. Bei jeder Befehlsausführung springt das Fadenkreuz den Mausbewegungen hinterher. Beim Überfahren von DGM-Punkten bleibt das Fadenkreuz an diesen zudem ca. eine halbe Sekunde hängen. Das Abschalten von diversen visuellen Meldungen während der Arbeit, dass Schließen des Eigenschaftenfensters und des Layermanager sowie ein Update des Grafikkartentreibers bringen keinerlei Besserung. Ein sinnvolles Arbeiten ist so nicht möglich. Hat jemand von Euch eine Idee an was das liegen könnte? Bei der parallel installierten 2009 Version hab ich diese Probleme nicht. Viele Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, weiss nicht, ob Du mit 'Abschalten von diversen visuellen Meldungen' dieses hier meinst: Optionen ==> Karte 'Anzeige' ==> 'Maussensitive Quickinfo anzeigen' ausschalten. War in bisherigen ähnlichen Meldungen der Schlüssel zuir Performance. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GeO66 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das wars. Den Haken hab ich übersehen. Ich danke Dir. Aber trotzdem, warum funktioniert das dann in C3D 2009 problemlos? Die Quickinfos - auf die ich dann in 2010 wohl vorerst verzichten werde - sind bei der Arbeit manchmal doch recht hilfreich. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Aber trotzdem, warum funktioniert das dann in C3D 2009 problemlos? Die Quickinfos - auf die ich dann in 2010 wohl vorerst verzichten werde - sind bei der Arbeit manchmal doch recht hilfreich
....ich kann's verstehen , nur leider nicht ändern. Annahmen wie 'da ist ev. was passiert mit WPF-Verwendung' bei der AutoCAD-Entwicklung sind Mutmaßungen, aber helfen da auch nicht weiter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GeO66 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Annahmen wie 'da ist ev. was passiert mit WPF-Verwendung' bei der AutoCAD-Entwicklung sind Mutmaßungen, aber helfen da auch nicht weiter.
...na, dass ist doch wenigstens eine klare Aussage der AutoCAD-Entwicklungsabteilung ------------------ ------------------ Viele Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 01:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Georg, erst jetzt die genaue Formulierung überrissen : Zitat: eine klare Aussage der AutoCAD-Entwicklungsabteilung
...ist nur meine persönliche Meinung gewesen, ich bin ganz sicher nicht von der AutoCAD-Entwicklungsabteilung! (denn dann wäre einiges anders ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
