Du möchtest also die Deckenhöhen im Lageplan beschriften?!
Versuch es doch so:
1. DGM aus 3D-Profilkörper erstellen und kontrollieren!!!
[TIP: benutze die DGM - Elementkanten und klar definierte Codenamen und merk sie dir]
2. Dann im Menu 3D-Profilkörper >> Dienstprogramme >> Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen
hier das richtige Profilkörper DGM anwählen und die Codes(idealer Weise aus den DGM - Elementkanten (aus Pkt 1.)) auswählen an denen du die Punkthöhe beschriftet haben willst.
[ACHTUNG: Jetzt verlieren die Punkte mit den Deckenhöhen ihre dynamische Verknüpfung zum Profilkörper DGM]
Resultat: Du bekommst eine Punktgruppe in denen alle Deckenhöhen an den zuvor eingestellten Intervallen [Parameter des Profilkörpers]
Das Aussehen dieser Punktgruppe kannst du dann über die Punktgruppeneigenschaften verändern. evtl. kannst du dann auch noch manuell Punkte ausdünnen (löschen)
Hoffe es ist einigermaßen verständlich und es hilft
Gruß Kaschte
