  AutoCAD Civil 3D
  Rasterung - Fläche?
Autor Thema:  Rasterung - Fläche? (640 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht in Civil 3D eine Möglichkeit
aus einem gerasterten Objekt ein Viel-
flächennetz oder eine Fläche zu erstellen?
Grund: Der Fläche soll ein Material
zugeordnet werden. Die Rasterung bildet die
Geländemodellierung relativ gut ab,
während die Triangulation doch viele Kanten
zeigt.
Danke im voraus.
Gruß d-9-5
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du mit gerastertem Objekt meinst, dass Du ein DEM über FDO einliest, dann hilft vielleicht schon mal, dass Du ein SDF oder SHP drüberlegen kannst, und die Farbe der Flächenfüllung dieser auf das DEM draufprojiziert wird.
Wenn Du ein echtes Material brauchst, im Sinne von Visualisierung und Rendering (samt Oberflächenreflektion, Bump-Mapping, etc), dann kannst Du das DEM als CivilDGM importieren, dann die Funktion DGM-Vereinfachen starten (da gibt's ein paar Punkte in den DGM-Bearbeitungen), um Deine Flächenanzahl im DGM zu reduzieren, damit die Datenmenge reduzieren (sprich für Civil3D erträglich zu machen). Dann kannst Du DGM's gamz normal AutoCAD-Materialien zuweisen.
Hoffe Deine Frage(n) richtig verstanden zu haben, - alfred -
www.hollaus.at
