| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bogen mit nur einer Höhe? (772 mal gelesen)
tachaeus Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 17.06.2009 Microsoft Windows XP Home Edition Version 2002 Service Pack 3 Intel Atom CPU 1,6 GHz 0,99 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den Bordstein einer Straße als Bruchkante definieren will habe ich die Möglichkeit, Linien und Bögen zu verwenden. Wie ist das in einer Kurve bei einem Anstieg? Wenn ich den Bogen habe, der aber überall nur eine Höhe hat? Wie macht man das?
------------------ MfG Tachaeus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, aus Deiner AutoCAD-Geomtrie (in diesem Fall Dein Bogen) erzeugst Du eine Elementkante. Die Elementkante kannst du dann mit dem Höheneditor bearbeiten, Start- und Endhöhe angeben und dann Neigungsausgleich. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
tachaeus Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
