  AutoCAD Civil 3D
  Spline als Bruchkante
Autor Thema:  Spline als Bruchkante (2224 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit, Splines im Dgm als Bruchkanten zu definieren?
Mir ist das bislang noch nicht gelungen...
Manuel
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry no, geht nicht, aber es gibt Hilfsmittel, aus einer Spline eine Polylinie zu machen, Tools hier im Forum zu finden (oder z.B. die Spline als DXF12 speichern und dann wieder einfügen? Bin gerade nicht sicher).
- alfred -
www.hollaus.at
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hab ich noch eine ergänzende Frage:
Wie macht Ihr das mit Vermessungen, beispielsweise ein Straßenzug der über eine lange Strecke im Bogen verläuft.
Der Vermesser nimmt ja dann erstmal alle 10-15m ein Messpunkt. Bogenanfang, -mitte und -Ende ist nicht deutlich erkennbar und messbar.
Welche Möglichkeiten zum Ausziehen macht Ihr:
1. Ausziehen als 3d-Polylinie mit oder ohne Glättung?
  Wie stellt Ihr in dem Fall Linientypen im Lageplan dar (Zaun, gestrichelte Bruchkanten?
2. Reinbasteln von einzelnen 3d-Bögen?
3. Verwendung von Splines?
4. Elementkanten?
Wie ist da Eure Erfahrung?
Manu
nitscho
Gartenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von nitscho an!   Senden Sie eine Private Message an nitscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitscho
Ich arbeite mit Vista 32, Autocad Civil 3D 2012.
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Link zu einem Programm das einen Spline in eine Polylinie umgewandelt. http://www.dotsoft.com/freestuff.htm
Das Programm spl2pl.vlx runterladen, Datei markieren im Explorer und mit der Maus in die Autocad Zeichnung ziehen. Dann mit dem Befehl spl2pl das Programm starten. Nach der Angabe der Knotenabstände bekommst du eine 3D Linie, die als Bruchkante verwendet werden kann.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Jul. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
Bei AutoCAD 2010 / Civil 3D 2010 ist es mit Bordmitteln möglich, Splines in 2D oder 3D Polylinien zu konvertieren.
Befehl PEDIT oder SPLINEEDIT
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
