  AutoCAD Civil 3D
  Höheplan ( 2 Längsschnitte)
Autor Thema:  Höheplan ( 2 Längsschnitte) (1258 mal gelesen)
enricocoach
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enricocoach an!   Senden Sie eine Private Message an enricocoach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enricocoach
Civil 3D 2008
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Höhenplan habe ich 2 Längsschnitte, die aus 2 DGM stammen: (DGM geplant und DGM Urgelände).Ich habe dann entlang der Achse verschiedene Querprofile herstellt und unter dem Höhenplan habe ich dann 2 Bänder (Bandtyp: Querprofildaten), in denen ich möchte, dass bei einem Band die Höhen von „DGM Geplant“ und bei dem anderen die Höhe von „DGM Urgelände“  erscheinen.
In der Registerkarte "Einstellungen" habe ich 2 Querprofildaten Bandstilen eingestellt:
Höhe Geplant (Beschriftung herstellen- Text Inhalt: <[Höhe von Längsschnitt1(Um|P2|RN|AP|Sn|OF)]> )
und
Höhe Urgelände (Beschriftung herstellen- Text Inhalt:  <[Höhe von Längsschnitt2(Um|P2|RN|AP|Sn|OF)]> )
und  in  "Höhenplaneigenschaften" die 2 Bänder mit den Bandstilen hinzugefügt.
Nun erscheint in den  beiden Bändern immer die Höhe von DGM Geplant (Längsschnitt 1 )??? Aber für ein Band habe ich die Höhe  von Längsschnitt 2 eingestellt, warum erscheint dann die Höhe von Längsschnitt1??
Danke für die Hilfe!
ciaoo
Enrico
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur mal sicherheitshalber, wenn Du in die Eigenschaften des Höhenplan gehst, dort auf Karte 'Bänder', hast Du bei den Bändern schon die 'Längenschnitt1'- und 'Längenschnitt2'-Eigenschaften unterschiedlich eingestellt?
- alfred -
PS: Zeichnung wäre da viel einfacher, auch wenn Du's gut beschrieben hast, auf Zeichnung schauen geht leichter als Beschreibungen nachzuvollziehen, gerade bei den Stilen im Civil
www.hollaus.at
enricocoach
Bauingenieur
Civil 3D 2008
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Hehe...Ich hatte bei den Bänder die 'Längenschnitt1'- und 'Längenschnitt2'-Eigenschaften nicht unterschiedlich eingestellt.
Nun ist alles Klar!
Danke!
Enrico
