| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: lineworkshrinkwrap ungenau? (2547 mal gelesen)
Bündner Mitglied Geomatiker
Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil User's Schon eine ganze Weile lese ich hier mit und lerne sehr viel dabei. Grosser Dank an dieser Stelle an alle. Nun, ich finde bei meinem jetztigen Problem keine Lösung im Forum. Darum die Premiere. Mit dem Befehl "lineworkshrinkwrap" lässt sich ein Umring beliebiger Objekte erstellen. Der Umring wird als geschlossene Polylinie erzeugt. Ich brauche den Befehl z.B. wenn ich ein "fremdes" DGM ins Civil übernehme, von welchem ich nur die 3D Flächen habe. Ich erzeuge so meine Grenzlinie fürs DGM. Schaut doch mal das Bild im Anhang an: Ich habe nicht rausgefunden, weshalb es dann und wann funzt, dann mal wieder nicht. Der Umring (rot) führt nicht über die von mir gewählten 3D-Flächen (schwarz) welche ich gewählt habe. Hoffe ich habe mich klar ausgedrückt, bin für jeden Tip sehr dankbar Gruss Fadri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de Den Befehl kenn ich wohl, aber verwenden tu ich ihn nicht. Schon in der Hilfe wird der Befehl eigentlich nur in Zusammenhang mit linien-artiger Geometrie gebracht (z.B. Parzellengrenzen, Wasserscheidengrenzen) aber nicht in Zusammenhang mit Objekten, wo's wirklich ins eingemachte (ins dreidimensionale) geht, also aus meiner Sicht unbrauchbar für 3D-Profilkörper, etc., in diesen Fällen werden im Linienverlauf Spitzen und Treppen eingebaut, wo eigentlich kein Anlass dazu vorhanden wäre, das Versetzen, wie auch in Deinem Screenshot ersichtlich, stört genauso. Nun um nicht nur zu nörgeln und um positives zu hinterlassen: Wozu brauchst Du die Aussenkante, denn wenn ich aus Deinem Screenshot entnehme, dass Du Fremddaten als 3DFaces erhalten hast, dann kannst Du doch bitte direkt aus diesen ein Gelände machen, da braucht es keine Aussenkante dazu. Und hast Du das Civil-DGM aus den 3DFaces erzeugt, kannst Du Dir im Civil die Aussenkanten anzeigen lassen. Oder weiss ich einen Teil Deiner Problemstellung nicht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Jun. 2009 editiert.] |
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno: Ja, habe ich bereits geprüft. Dacht auch erst es liege an der Ansicht. Danke trotzdem. Hallo Alfred: Schade, dass der Befehl nicht mit allen beliebigen Objekten funktioniert. Dann und wann tut's jedoch, was die Sache fast noch ärgerlicher macht. Wegen Umring: Ja, DGM ist via 3D-Fläche erstellt. (Kanten beibehalten ist ein) Aber wie soll Civil dem Umring erahnen? Siehe Anhang, gelb ist Civil Umring, rot wäre gewünschter Umring entlangt 3D Flächen. Ich weiss in dem Falle etwas nicht? Gibts ne Funktion, welche den Umring aus den "fremden" 3D-Flächen übernimmt? Vielen Dank und lieber Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, eigentlich dachte ich, dass Civil bei 'Kanten beibehalten' die Grenze auch beibehält, hab ich noch nicht probiert. In Deinem Fall gibt es dann 2 Varianten, leider manuelle Tätigkeiten: Für's Grobe: eine Polylinie aussen herum und diese als Grenzlinie dem DGM hinzufügen (ohne Hakerl bei 'Weich') Fürs Feine: Stil des DGM's so einstellen, dass 3D-Flächen sichtbar sind, dann mit Bearbeitungsfunktion 'Kanten entfernen' die verbleibenden aussenliegenden 3D-Flächenkanten entfernen. Und dann zur Performance eine Momentaufnahme erstellen, dann sollte es weitergehen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, danke für den Tip. Das ist es... Gruss und danke an alle, Fadri ps: Das ist ja die Homepage von unserem Autodesk Händler! Das ich das erst übers Forum erfahre. [Diese Nachricht wurde von Bündner am 11. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
