Thema: Profilkörper Darstellung im Lageplan (3188 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem eine vernünftige Darstellung eines Profilkörpers im Lageplan (normale 2D-Draufsicht im Modelbereich) hin zu bekommen. Siehe Grafiken im Anhang. Habe sämtliche Stileinstellungen durchprobiert ohne befriedigendem Ergebnis. Mich verwundert außerdem, das bei DACH-Einstellungen (Darstellung im Lageplan nichts voreingestellt ist ) Auch die Verringerung der Intervalleinstellungen bringt keine vernünftige Solid-Schraffur im Übergang von Einschnitt zu Aufschüttung. Fehler am Model kann ich auch keine feststellen. Woran liegt das? über eine zügige Antwort wäre ich sehr dankbar!
erstellt am: 11. Jun. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo zusammen,hab ein Problem eine vernünftige Darstellung eines Profilkörpers im Lageplan (normale 2D-Draufsicht im Modelbereich) hin zu bekommen. Siehe Grafiken im Anhang. Habe sämtliche Stileinstellungen durchprobiert ohne befriedigendem Ergebnis. Mich verwundert außerdem, das bei DACH-Einstellungen (Darstellung im Lageplan nichts voreingestellt ist ) Auch die Verringerung der Intervalleinstellungen bringt keine vernünftige Solid-Schraffur im Übergang von Einschnitt zu Aufschüttung. Fehler am Model kann ich auch keine feststellen. Woran liegt das? über eine zügige Antwort wäre ich sehr dankbar!
Habe die Grafik noch einmal eingestellt!
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zum Thema 'upload' ==> Umlaute/Sonderzeichen sind nicht (zumindest nicht für InternetExplorer), also im Dateinamen das 'ß' ist dann zum Download ein Hindernis). Zu dem was ich in der Graphik sehe, kann es sein, dass in Deinen Profilkörpereigenschaften die Intervalle nicht (Deinem Wunsch gemäß) dicht genug gesetzt sind? Ich kann Dir jetzt nur den Screenshot für 2010 machen, aber das war mit 2008 meine ich, zumindest ähnlich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred die Intervalle hab ich auf 1 m gesetzt. Die Darstellung im Übergang von Abtrag zu Aufschüttung bleibt jedoch fehlerhaft. Ich hab hier nochmal die Grafiken angehängt. Hoffe diesmal funktionierts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann mir das mit 1m nicht wirklich vorstellen, dazu sind die Abstände zwischen den eingezeichneten Querschnitten im Profilkörper zu groß und zu unregelmäßig, kannst Du ev. die Zeichnung hier uploaden? Was weiters auffällt, wäre der eckige Verlauf der Achse. Der 3D-Profilkörper funktioniert nur dann (halbwegs ), wenn es keine Knicke im Verlauf der Achse gibt. Kurze Erläuterungen der wesentlichen Hürden an einem kleinen Beispiel: mach mal aus Linien (nicht Polylinien) ein paar Segemente eines (nicht-geraden) Linienzugs, dann versetze die Linien und Du wirst draufkommen, dass sich die versetzen Linien schneiden, und genau da beginnt für den 3D-Profilkörper das Problem, damit kann dieses Objekt nicht umgehen. Eine weitere Hürde ist der Übergang zwischen unterschiedlichen Querschnitten, wenn die Anzahl der Punkte eines Querschnitts unterschiedlich sind, das tritt beim Böschungselement im Übergangsbereich auch an den Stellen auf, wo im Abtragsfall eine Entwässerung mitgeführt wird und um Auftragsfall eben nicht. Also es wird immer wieder Notwendigkeiten geben, manuell nachzubessern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für deine Hinweise! Bögen sind vorhanden! Das Bild war noch mit größeren Intervallen erstellt um den Fehler im Übergang hervorzuheben! In meinem Fall meinte ich den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen QS. Welche Möglichkeiten habe ich um manuell nachzubessern, ohne dass die Automatische Anpassung flöten geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit 2008 weniger als mit 2010 (das wolltest Du nicht hören, oder?) IMHO den Übergang (die Distanz) zwischen 2 unterschiedlichen Querschnitten so gering wir möglich halten oder dazwischen (Hilfs-)Querschnitte definieren. Es ist auch die Frage, was Du korrigieren willst? Wenn nur die Darstellung mit den Flächenfüllungen in der Draufsicht gefragt sind (zum Plotten), dann hineinzeichnen, dazu muss man den Profilkörper nicht zerstören (nur aufpassen, wenn sich am Profilkörper etwas ändert, dass diese Korrekturen nachgezogen werden). Wenn es um Mengenberechnungen geht, dann musst Du Dir die einzelnen Bereiche ansehen, ev. händisch Einzel-DGM's ableiten und korrigieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
