  AutoCAD Civil 3D
  punkte aus xyz- koordinaten txt datei einlesen
Autor Thema:  punkte aus xyz- koordinaten txt datei einlesen (5523 mal gelesen)
snemelc
Sehen Sie sich das Profil von snemelc an!   Senden Sie eine Private Message an snemelc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snemelc
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts in Civil3D die Möglichkeit Punkte einzulesen die über xyz werte definiert sind?
meine datei schaut folgendermaßen aus:
01  33.40  12.14  -6.73
02  56.91  10.71  2.42
03  55.85 -14.83  2.68
04  55.78 -14.87  2.40
05  32.96 -14.99  -5.96
also punktnummer x-wert y-wert z-wert.finde aber keine möglichkeit unter benutzerdefinierte punktdateiformate xyz koordinaten einzustellen. im forum hab ich dazu leider auch noch nichts gefunden.
Danke für eure hilfe
arbeite mit c3d 2008
Intel Core 2 CPU 6420 @ 2,13 GHz, 1 GB Ram
Autocad 2007, Civil 2007
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du auf Punkt-Import gehst, kommst Du in einen Dialog, der oben das Format angibt, in welchem die ASCII-Datei geschrieben wurde, links neben der Auswahl hast Du ein Icon, klick drauf und Du kannst alle möglichen Formate selbst definieren oder die von Autodesk vorbereiteten modifizieren.
- alfred -
www.hollaus.at
snemelc
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habs geschafft. war ein missverständniss.
