Thema: Karten zeichnen (3690 mal gelesen)
FMasterFlex Mitglied Studi
Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2009 AutoCAD Civil 3d 2009
erstellt am: 04. Jun. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin zur Zeit BauIng Studi im 2.Semester. Wir hatten diese Woche Vermessungskunde-Praktikum und die häusliche Ausarbeitung dazu beinhaltet unteranderem mit den gemessenen Daten eine Karte zu zeichnen. Man hat also Koordinaten und Höhen von markanten und allgemeinen Punkten im Gelände. Nun wurde uns gesagt, dass man zum Erstellen einer Karte (mit korrekten Höhenlinien, also mit Interpolation von den Höhenwerten) auch Autocad verwendet kann. Nun leider hat uns nur noch niemand gesagt wie das geht :/ Weiß jemand zufällig eine Seite wo das erklärt wird oder hat ein gutes Tutorial parat? Würde mich sehr über jegliche Hilfe freuen, weil ich auch nicht wirklich Lust habe hunderte von Punkten per Hand auszuwerten mfg [Diese Nachricht wurde von FMasterFlex am 04. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
objectenabler Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 17.05.2009
erstellt am: 04. Jun. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMasterFlex
erstellt am: 05. Jun. 2009 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke das du dich mit meinen Beitrag befasst hast. aber die Sache ist das ich mit der ganzen Sache nicht 100% versiert bin. Mit dgm meinst du digitales Geländemodell? naja ich bräuchte eher eine Schritt für Schritt Anweisung weil ich in der ganzen Materie noch nicht so ganze drin stecke! Also allgemein zeichnen schon aber was jetzt karten angeht und so mfg fmaster [Diese Nachricht wurde von FMasterFlex am 05. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich habe mich jetzt mit dem pdf Handbuch was dabei ist schlau gemacht. ISt ja doch sehr detailliert erklärt, wusste nur leider nich das es bei dem Programm in der Form dabei ist. Nun habe ich aber noch eine Frage zum einfügen der Punkte: So wie es da beschrieben ist muss man die Punkte ja vom Texteditor in einem bestimmten Format eingeben. Geht es vll auch direkt mit einer Excel Tabelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMasterFlex
Nein, Excel ist nicht möglich. Entweder ASCII im frei einstellbaren Format oder als Access Datenbankdatei. Füll mal in deinem Forumsnutzerprofil die Systeminfo aus. Es hilft bei der Beantwortung der Fragen mit welcher Version du arbeitest. grassup
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab civil3d 2009... so ich habe mir nun ein dgm erstellt, aber irgendwie schaffe ich es nicht, dass er mir die Punkte und die Höhenlinien anzeigt. Muss ich dazu in dem Menü dgm eigenschaften oder dgm stil die einstellungen anpassen? das habe ich zwar probiert, leider aber ohne Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in den DGM-Eigenschaften kannst Du mal unter 'Statistiken' nachsehen, ob Du überhaupt Dreiecke drinhast, es reicht ja nicht, ein neues DGM zu erstellen und dem einen Namen zu geben, es muss für dieses auch definiert werden, aus welchen Quellen es sich zu berechnen hat. Hat es eine Fläche, dann musst Du den Stil vom DGM so einstellen, dass Du (im Stil-Dialog unter 'Anzeige') die gewünschten Daten angezeigt bekommst (z.B. Höhenlinien-Haupt und -Neben), und (wenn es z.B. um Höhenlinien geht) auch noch unter 'Höhenlinien' auch Intervalle einstellen. Empfehlung: Du findest unter <Installationsverzeichnis von Civil>\Help die Datei 'civil_tutorials.chm', mach mal die Tutorials durch, da wird alles durchgeführt, was Du bis jetzt 'erfragt' hast. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Jun. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NAh danke! Ich hatte ja am Anfang des thread gefragt, ob jemand weiß wo man ein tutorial findet. also die dreiecke kann ich ja quasi sehen, die muss er ja erstellen wenn ich ihm punkte gebe und sage er soll mir ein trianguliertes dgm machen. Nun gut danke für die Hilfe dann werde ich es damit erstmal versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMasterFlex
Wenn man noch gar keine Ahnung von den Möglichkeiten von Civil 3D hat, dann kann man erst einmal mit den Tutorials aus dem Lieferumfang des Programms anfangen. Im Begrüßungsbildschirm kann man sich z.B. ein knapp 3min Video zur Erstellung eines DGMs anschauen. Dann ist ein recht gutes Tutorial zum Erstellen von Geländemodellen (DGMs) in der Onlinehilfe im Lieferumfang von Civil 3D 2010 bereits enthalten. Einfach mal F1 drücken bzw. auf das ? oben rechts und dann "Lernprogramme" auswählen. Dort findet man nach wenigen Mausklicks AutoCAD Civil 3D 2010 Übungslektionen > Übungslektionen zu DGMs Für ältere Versionen gilt das analog (wobei man als Student ja immer Zugriff auf die neueste Version hat http://students.autodesk.de ). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok diese tutorials haben doch sehr weitergeholfen. ich hab jetzt leider nur noch ein problem für das ich aber auch dort keine antwort gefunden habe. Und zwar wollte ich, dass für die Punkte die ich eingegeben habe die Nummer und die Höhe angezeigt wird. Im Werkzeugbereich kann man ja dazu die Punktstile bearbeiten. Dort habe alles so eingestellt, dass eigentlich alles angezeigt werden müsste nur leider wird es das nicht. Muss man noch irgendwo sonst etwas verändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Civil-Punkte gehören einer Punktgruppe an, in den Eigenschaften der Punktgruppe kannst Du einstellen, mit welchem Punktstil (Symbol) und mit welchem Punktbeschriftungsstil die Punkte (eben dieser Punktgruppe) dargestellt werden sollen. Auf folgendes ist dabei zu achten: a) Punkte können mehreren Punktgruppen angehören, die Darstellung wird nur von der ersten Punktgruppe angewendet b) im Punktstil (Symbol) wird in der Karte 'Anzeige' eingestellt, ob die Beschriftung ein-/ausgeschaltet sein soll, ist hier 'ausgeschaltet', kann man mit dem Punktbeschriftungsstil auch nichts mehr ändern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann lad mal die Zeichnung hier hoch, zumindest mit ein paar Punkten, sollte die DWG zu groß sein, damit wir sehen und 'spüren' können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das ist eine kleine Hügelseite, die wir vermessen haben. ich habe auch nochmal alle Punkte in den Ordner reingepackt. Wie gesagt habe ich bei den Einstellungen zu Punktstil und Beschriftungsstil eig alles auf sichtbar gestellt [Diese Nachricht wurde von FMasterFlex am 07. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FMasterFlex am 07. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du musst unterscheiden, ob Du Punkte direkt ins DGM importierst oder Punkte als Civil-Punkte importierst. Im ersten Fall werden nur die XYZ-Werte verwendet, um die Vermaschung zu bilden, da hat 'Punktnummer' keine Bedeutung und da ist mit Beschriftung auch nichts (ausser Punkthöhen). Wenn Du Punktnummern der ASCII-Datei angezeigt und beschriftet haben willst, dann über 'Punkte' (im Civil-Arbeitsbereich) ==> rechte Maustaste ==> 'Punkte erstellen' ==> (im neuen Dialog) dann 'Punktimport' ... durchführen, dann hast Du über Punktgruppe die Möglichkeiten der zuvor genannten Stileinstellungsmöglichkeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
