Thema: Verschneidungen überlagern (2502 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte mehrere Hügel konstruieren (Kegelstümpfe) die sich gegenseitig überlagern. Ich dachte mit Überschneidungen ginge das ganz gut und habe mir mehrere sich überlagende Polylinien auf Höhe x gezeichnet und Elementkanten erzeugt. Soweit funktionierte das auch problemlos. Jetzt wollte ich alle Elementkanten mit einem Urgelände DGM verschneiden über eine Böschungsneigung 1:2. Bei den Elementkanten die sich überlappen oder deren Verschneidung sich überlappt kommt es jedoch immer zur Fehlermeldung. Gibt es vielleicht eine Lösung oder eine andere einfache Möglichkeit Überlagernde Verschneidungen zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, den wesentlichsten Teil läßt Du weg? ==> welchen Inhalt hatte die Fehlermeldung denn? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 29. Mai. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Text aus dem Textfenster: Wählen Sie das Objekt aus: Verschneidungsseite wählen: Auf gesamte Länge anwenden? [Ja/Nein] <Ja>: J Verschneidungskriterien: DGM @ 1:2 Verhältnis Verschneidung fehlgeschlagen, die die Lösung zu einer Überlappung mit einer vorhandenen Verschneidung führt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, versuch mal, die neue Verschneidung in einem neuen Gebiet zu erzeugen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schau mal in der Hilfe in: AutoCAD Civil 3D Optimale Verfahren ==> Verschneidung ==> Interaktion von Verschneidung und 3D-Profilkörper ==> Interaktion zwischen Verschneidungen Damit könnte (sollte ) Klarheit geschaffen werden können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe vorerst eine Lösung für meine sich überlagernden Hügel gefunden. Sie ist zwar nicht sehr schön, weil die Verknüpfungen zu Verschneidungen verloren gehen. 1) Ich habe Verschneidungen im Abstand erzeugt (automatisch die entsprechenden DGM's). 2) Dann ein neues DGM erzeugen 3) in Übersicht auf das entsprechende DGM->Definition->Bearbeitungen->rechte Maustaste->DGM hinzufügen Ursprungsgelände hinzugefügt. 4) gleiche Schrittfolge Verschneidungs-DGM hinzufügen. 5) Dann das entstandene DGM->DGM bearbeiten->glätten (sonst stürzt Civil ab, warum , vieleicht anzahl der Punkte zu groß) 6) Jetzt die Zwischenhügel über verschneidungen erzeugen und mit dem entstandenen DGM als Ursprungs-DGM. Ist nicht die eierlegende Wollmilchsau aber funktioniert leidlich. Schade finde ich trotzdem das sich Verschneidungen nicht selbst überlagern können!!!
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Deine Lösung ist eigentlich ähnlich dem, was ich gemacht habe. Jedoch funktioniert die gegenseitige Überschneidung der Hügel und damit die korrekte Darstellung der Böschungslinien trotzdem nicht. Wenn jemand eine Lösung hat wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
