habe ich kurzer Hand die Verzeichnisse zu CIVIL 3D gelöscht
....meine Meinung dazu willst Du nicht hören
Versuch BITTE zuerst, ob es nicht mit einer Reparaturinstallation hinzubekommen ist!
Wenn nicht, hast Du nurmehr wenig Chancen, ohne Dein Gerät neu aufzusetzen. Es hängt dabei sehr wesentlich von Deinem Wissen rund um Betriebssystem, Berechtigungen, Registry sowie rund um Dateien in öffentlichen und User-bezogenen (auch verdeckten) Ordnern ab, wie weit Du kommst; und bitte beachte folgende Info:
Fehler im Umgang mit Registry kann das Ableben Deines Betriebssystems bedeuten!
Zuerst mal musst Du alle Verzeichnisse durchforsten, die von Autodesk im Zuge der Installation von Civil3D angelegt wurden, diese verteilen sich auf den Installationsordner (der bei Installation angegeben wurde) sowie in diversen Ordnern unter
C:\Benutzer
C:\ProgramData
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
diese Daten (so es nicht sichernswertes gibt) und diese von Civil3D2010 sind, sind zu löschen.
Danach musst Du mit einem RegCleaner mal alles löschen lassen, was von Autodesk (für Civil3D2010) erzeugt wurde, aber bitte nicht RegCleaner starten und 'mach alles weg' ==> das geht oft schief.
Und last-but-not-least gibt es dann einen Eintrag in der Registry zu suchen (weiss jetzt nicht auswendig und Zeit zum Suchen fehlt mir gerade), wo die Liste der installierten Software (und die Verweise zu den Deinstallern) liegt, wenn da noch Civil3D2010 drin steht, dann auch raus.
NOCHMALS: (muss es leider so machen, nach Deiner Vorgehensweise mit 'Programmdateien gelöscht') mach all das nur, wenn Du Dir absolut sicher bist
UND NOCHWAS: ich übernehme keine Gewähr
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
