Thema: Punktbeschriftung 3D (1550 mal gelesen)
joachim2904 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.05.2009 Autocad Civil3D 2009
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Punkte mit Lage- und Höheninformation aufgenommen. Diese Punkte sind durch ein Symbol und mit entsprechender Beschriftung "klassisch" in der Draufsicht dargestellt. Nun muss ich der bessseren Anschaulichkeit wegen für den Planer die Ansicht von der Seite aus vornehmen. Leider werden nach der Änderung der Ansicht die Punkte und Beschriftung nur als horizontale Linien (siehe Bild)ausgegeben. Es ist aber notwendig, dass die Symbole und Beschriftung erkennbar sind um sie dem analogen Messprotokoll zuordnen zu könnnen. Ich habe schon einiges mit den Punktstilen und Beschriftungstilen experimentiert, aber bin leider zu keinem Ergebnis gekommen. Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du alle Punkte Deines DGM's dann 'aufrecht' sehen willst, denn dann wäre ja nicht mehr erkennbar, denn dann wären ja viele hinterneinander liegende Punkte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein normaler Höhenplan helfen würde, da kannst Du Punktnummern und Höhen dann im Band oder an der Profillinie sehen, wäre das was? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim2904
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim2904
