  AutoCAD Civil 3D
  Map Menu?
Autor Thema:  Map Menu? (1713 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir gerade C3d2010 installiert. Da ich kein großer Freund der verschiedenen Workspaces und Ribbons bin versuche ich nun meine gewohnte Arbeitsumgebung herzustellen. Hierzu gehört auch der Map Menue-Eintrag. Ich kann diesen aber nirgends finden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke,
grassu
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grassu,
selbst unter MAP gibt es das Menü "Map" nicht mehr.
Schau doch mal, ob sich bei Dir hinter Menüname "Karte" das verbirgt, was Du suchst
Grüße Karin
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Eintrag finde ich leider nicht. Wo taucht dieser bei Dir auf?
Cadzia
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: cui
oben die mapclassic.cuix auswählen - dort unter Menüs
Grüße Karin
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah! Bei mir war die Anpassungsdatei mapclassic.cuix nicht geladen. Nachdem ich diese geladen habe steht der Eintrag Karte zur Verfügung.
1000 Dank.
ps.: warum machen die das?
