Thema: Punke doppelt (2171 mal gelesen)
CADCIVILUSER Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 20.03.2008 CIVIL 3D 2010
erstellt am: 13. Mai. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einige Punkte doppelt (Rechts-/Hoch-/Zwert identisch) in meiner Zeichnung. Gibt es die Möglichkeit ohne Export/Import usw. die doppelten zu löschen? Ich bin in den letzten Zügen und möchte nicht alles neu machen müssen Gruß und Dank, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, imho leider nein 2 Varianten, die ich machen würde, abhängig von zu erwartender Anzahl doppelter Punkte: a) die von Dir erwähnte (Export, Import), hat den Nachteil, dass ev. darauf aufbauende Daten möglicherweise zu anderen Ergebnissen führen (z.B. DGM andere Vermaschung) b) nur den Export in eine Access-Datenbank, dort eine SQL-Abfrage, um eine Liste der doppelten Elemente zu bekommen und diese Punkte (eben für geringe zu erwartende Punktmenge) manuell suchen und löschen. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, vielen Dank für die späte Antwort Sind Sie immer noch bei der Arbeit? Mein Problem ist wie von Ihnen beschrieben nicht lösbar aber beide Wege führen mich zu unvorhersehbaren Ergebnissen Trotzdem Danke und gute Nacht CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, yes, schon arbeitend aktiv (jetzt beginnt erst die effiziente Zeit, wenn alles ruhig ist ) Zitat: aber beide Wege führen mich zu unvorhersehbaren Ergebnissen
...wieso unvorhersehbar, mit der Variante 2 kann man zumindest mal erkennen, um welche und um wieviele Punkte es geht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Wie sieht es denn mit der Funktion aus MAP aus: Unter MAP gibt es bei den Extras die Funktion "Zeichnungsbereinigung" Bei den Bereinigungsvorgängen kann man "Doppelte Objekte löschen" auswählen. Oder den Befehl "_mapclean" eintippen. Ich habe das einmal ausprobiert, es funktioniert! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @highlander22: habe mich wohl zu früh gefreut oder den Befehl nicht hinbekommen. Die Civilpunkte sind immer noch doppelt. @alfred: es geht mir auch so, wenn mal ruhe ist und alle an ihren Schreibtischen sitzen und nichts von den anderen wollen kann man auch mal arbeiten ich weiss nicht, was er löscht und wie die gekoppelt sind. Gruß, CCU
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @highlander: hast Du es wirklich geschafft, mit _mapclean Civil-Punkte zu bereinigen? Ich hätte die Hoffnung schon öfter gehabt, aber Civil-Elemente haben da bei mir nicht funktioniert. @CCU: Zitat: ich weiss nicht, was er löscht und wie die gekoppelt sind.
wenn ein Gelände auf diesen Punkten aufbaut, dann kannst Du doppelte löschen, denn die haben möglicherweise einen Einfluss auf die 3-Ecks-Vermaschung, aber nicht auf Geländehöhen. Oder welche Abhängigkeiten fürchtest Du? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Sorry, du hast aber auch nicht geschrieben, das es sich um CIVIL-Punkte handelt. Wenn es eine Möglichkeit gibt aus Blöcken Civil-Punkte zu machen, kannst du den VIVIL-Punkt zwei mal "sprengen", dann die Zeichnungsbereinigung machen mittels "_mapclean". Jetzt ist der doppelte Punkt weg. Nun ist mein Latein am Ende. Wenn du nun aus der Blockreferenz wieder einen CIVIL - Punkt erstellen kannst, dann geht's! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @highlander: bin ich aber beruhigt, dass ich nichts versäumt habe Das Grundproblem sehe ich eher so: in dem Moment, wo die Civil-Punkte (sei es durch Export/Import oder auch durch 'Ursprung') aus der Zeichnung entfernt werden, ist die Basis für Gelände und weiterführendes pfutsch, und - so interpretiere ich den Wunsch - das sollte vermieden werden. @CCU: wenn Du ein Tool bekommst, welches doppelte Punkte löscht, was könnte dann in Deiner Zeichnung passieren? Die Frage hab ich zuerst vergessen, denn wenn Du Auswirkungen befürchtest (durch Abhängigkeiten, die ich noch nicht kenne), dann wäre ja die einleitende Frage schon 'fraglich'; sprich gäbe es das in Civil, könntest Du es eigentlich auch nicht ausführen? Sehe ich das richtig? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @highlander22: sorry habe vergessen anzugeben, dass es sich hier um ein reines CIVIL-Problem handelt. @alfred: genau, an sich ist es ganz einfach: man hat eine Liste von Punkten, die identische Rechts-Hoch-Zwerte mit unterschiedlichen Punktnamen besitzen. Es sollte doch möglich sein mit den Bordmitteln eine Abfrage zu starten, mit dem man Identische Punkte eliminiert. Ich würde auch eine spätere Prüfung des DGM usw. durchführen. Damit wäre dann sichergestellt, ob es Einfluss hat diese Punkte zu löschen oder nicht. Es liegt wohl auch daran, dass ich bei der Erstellung der Punkte ge habe Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und jetzt bräuchte ich nur noch Deine Civil-Version (sonst wird's mit Tool nix) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, kam erst jetzt dazu Anbei ein VBA-Projekt mit folgender Vorgehensweise: a) Zeichnung mit den doppelten Punkten öffnen b) das DVB-File von Windows-Explorer per Drag&Drop in den Graphikbereich der Zeichnung hineinziehen (und 'fallen lassen') c) Befehl '-vbarun' 'CleanCivilPoints' d) der Dialog sollte hoffentlich selbst erklärend sein, wenn nicht bitte fragen. WICHTIG: bitte unbedingt vorher sichern, dieses Tool ist nicht (ausreichend) getestet, für unvorhergesehenen Ergebnisse kann ich keine Gewähr übernehmen, aber über Rückmeldungen (Fehler und/oder Wünsche) bin ich dankbar. [EDIT] Datei aktualisiert [/EDIT]
- alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohhh sorry, da hab ich das falsche DVB gezipt und upgeloadet, anbei das richtige. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
