Thema: Ändern der Farbe von TOP-Karten (2355 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte die Erweiterungen von C3D im Bereich MAP nutzen um resourcensparender zu arbeiten. Allerdings stoße ich immer wieder an Grenzen von Civil die mich an der Programmierqualität zweifeln lassen. 1) Ich möchte topografische Karten TK10 einfügen als Datenverbindung in MAP und eigentlich im Stileditor die Darstellungsfarbe ändern. Funktioniert scheinbar jedoch nicht, wie in anderen GIS-Programmen. 2) Wenn ich die Bilddaten jedoch auf einen AutoCAD Layer ablege nimmt die TK10 die richtige Farbe an??? 3) Die Anzeigereihenfolge von Objekten ist nie wirklich richtig. Ich möchte ein Zeichnungsobjekt in MAP darstellen (über Daten->Einfügen ->Zeichnungslayer). Diese Objekte enthalten eine Umgrenzung, eine Solid-Schraffur und eine Schraffur über der Solid-Schraffur. Die Darstellung ist immer wieder anders (Zeichnungsreihenfolge ändern bringt nichts Dauerhaftes, auch kopieren. löschen und wieder einfügen funktioniert nicht zuverlässig warum auch so umständlich?). 4) Die ausgeplottete Zeichnung ist mit Luftbildern, die über Daten-Verbinden->Rasterdaten eingelesen wurden immer schlechter aufgelöst als bei direktem Einlesen in eine Zeichnungsdatei. Warum? (Optionen Rastererweiterung steht Anzeigequali auf hoch) 5) Hunderte Abstürze beim Plotten in PDF über pdf995 bei Zeichnungen mit Luftbildern und TK10-Karten und Zeichnungselementen lassen mich immer wieder verzweifeln. Ich hoffe mir kann jemand zumindest bei einigen Problemen eine Lösung bieten und hoffe mit der nächsten CIVIL 2010 Ausgabe wird alles besser. RL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo! Die Leute, die diese Fragen beantworten können, tummeln sich doch eher im Forum "Autodesk GIS Produkte". Dennoch ein paar Fragen: "TK 10 einbinden" - Liegt die TK als Rasterdaten oder als Vektordaten (ALKIS) vor? Liegt nicht jedes Zeichungsobjekt automatisch auf irgendeinem AutoCAD-Layer? Bin kein Map-Experte, daher nur ein paar Ideen: Rasterdaten, die über einen WMS-Dienst geladen werden, sind doch auf die Bildschirmauflösung beschränkt, oder? Daher wohl das schlechte Plotergebnis. Beim Erzeugen von Pdf-Dateien mit Rasterdaten durch pdf995 hatte ich auch oft enttäuschende Ergebnisse. Falls du mit AutoCAD 2009 oder 2010 arbeitest, bietet sich doch der Autodesk-PDF-Treiber an. Gruß cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadascadcan, zu 1. Die Karte liegt als georeferenziertes bitonales TIFF vor. zu 2. Die Karte wir nicht über WMS eingelesen sondern über Rasterdaten anhängen. Dabei wird meines Wissens nach temporäre Bilddaten in der Auflösung der Arbeitsumgebung erzeugt. Beim Ausplotten werden dann die Bilddaten noch einmal neu abgefragt um eine optimale Auflösung zu erzeugen. Diese Optimierung sieht nur nicht optimal aus zu 3. Der Autodesk pdf-Treiber ist leider auch keine gute Alternative, weil er die Schriftarten nicht richtig darstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo, zu 1.) Die bitonalen Tiffs bekommen die Layerfarbe. Das scheint kein MAP-Feature zu sein, sondern ist in ACAD integriert. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Man muss nur jede TK-Ebene auf einen eigenen Layer legen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, klar funktioniert das, aber wenn ich 50 solcher Tiff direkt in die Zeichnung integriere stoße ich leicht an Speichergrenzen. Der Vorteil bei Gisanwendungen sollte doch darin liegen das Rasterdaten je nach Zoomfaktor dargestellt werden (in verschiedenen Auflösungen) um so den Arbeitsspeicher zu schonen. Das scheint Civil3D (Map) nicht so richtig zu beherrschen. Mal abgesehen davon, das die Anzeigemöglichkeiten bei Luftbildern ja da sind.
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo! Nur eine kleine Anmerkung zu den Schriften und dem Autodesk-PDF-Treiber: Man kann dem Treiber unter "Benutzerspezifische Eigenschaften" explizit sagen, welche Schriftarten mit in die PDF ausgegeben werden. (Ich nehme immer gleich alle.) Zur Not auch nur als Geometrie. Vielleicht behebt dies die Schriftartenprobleme. Gruß cadascadcan
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadascadcan, ich meiner Version scheint das unter den Benutzerspezifischen Eigenschaften nicht möglich zu sein. Das Einzige was sich einstellen lässt ist die Auflösung der Rasterdaten bzw. der Vektordaten.
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu 1) der Stileditor hat mit Rasterbildern keine große Freude, d.h. ausser bei DEM_Rastern so gut wie keine Änderungen der Stilisierung möglich. Noch schlimmer wird's mit 2010, denn dann bekomme ich (trotz weißem Bildschirmhintergrund) ein schwarzes Image mit weißer Darstellung der Grenzen (der Pixel der Grenzen) und das läßt sich nur mit Tricks umdrehen. zu 2) nur wenn Du die Map-Bildeinfüge-Funktion verwendest. Wenn Du über FDO einfügst, dann wird zuerst eine PNG-Datei erzeugt, diese ist dann (leider) TrueColor und damit verliert man den Vorteil des S/W-Images und daher auch die Möglichkeit, dass die Farbe des Layer, auf dem das Image liegt, verwendet werden kann. zu 3) gab's mal einen Hinweis, dass einmal 'Map-karte neu erstellen' abhilfe bringt, kann ich aber nix dazu sagen da ich damit zu wenig arbeite. zu 4) im Dialog der Ploteinstellungen findet man (ja nach Plottertreiber) die Einstellung für Auflösung, da kann man mal ansetzen. Weiters mache ich immer, wenn PDF direkt nicht oder schlecht funktioniert, einen Plot auf DWF und dann (mit DesignReview) erst die Ausgabe auf den PDF-Plotter. Und ja, die Qualität der Bilddaten leidet einfach durch mehrmaliges Konvertieren. zu 5) seit AutoCAD2008 verwendet die Plotfunktion (wenn Rasterbilder vorhanden sind) deutlich mehr Speicher als früher, da wäre eine Verbesserung (keine absolute Lösung für alle Fälle, aber man bekommt schon mehr durch) der 3GB-Schalter (für WinXP). - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche jetzt schon 2 Stunden ein pdf zu erzeugen ohne Erfolg. Der Umweg über dwf-Datei erzeugen und dann als pdf plotten scheitert auch (wahrscheinlich liegts an der Größe der Spooldatei zeigt 3,68 GB!!! an). Die dwf ist nur 4MB groß enthält aber platzsparende bitonale Tiffs! Was kann ich tun? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, hast Du Zugriff auf Civil3D2010 ==> da ist Plotten deutlich (auch der Memorykonsum) verbessert. Und der Autodesk-eigene Treiber 'DWG to PDF' hat auch seine Verbesserungen bekommen. Das wär bei solchen Datenmengen vorteilhaft. Abhängig davon, wie die Bilder eingefügt sind, kannst Du ev. auch TruView2010 von Autodesk herunterladen und damit Plotten. Die Datenmenge beim DWF-Plotten kann sich ev. daraus ergeben, dass vielleicht im DWF das Bild nicht mehr als B/W erkannt wird und wie ein 32bit/Pixel behandelt wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
