| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vestraexport (6556 mal gelesen)
CADCIVILUSER Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 20.03.2008 CIVIL 3D 2010
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir sind dabei ein Projekt (Straßenbau) auf Civil3D zu erstellen. Unser Auftraggeber möchte allerdings die Daten in Vestra haben. Hat jemand Erfahrung beim Austausch von Daten und bis wohin macht es Sinn auf Autocad zu arbeiten (wir arbeiten selbstverständlich nur mit Autocad Civil 3D ) und ab wo muss in Vestra nachkonstruiert bzw. geplant werden? Kann man hier bestimmte Planungsgrenzen angeben? Vielen Dank für die Antworten im Voraus. Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo, zum Austausch von tiefbautechnischen Planungen hat das BaSt doch den Okstra entwickelt. http://www.okstra.de/ Dies sollte in Deutschland doch das Austauschformat der Wahl sein. Die Civil Extensions bieten eine Schnittstelle, Vestra hat auch eine Schnittstelle. Alternativ LandXML als Schnittstelle. Kann Vestra vermutlich aber nicht. Ich kenne Vestra nicht genauer. Ich dachte aber, dass die aktuellen Versionen von Vestra als Aufsatz auf Civil laufen (können) und dann Civil-Objekte direkt lesen und verarbeiten. Von daher ist mir unklar, was die Anforderung "Daten in Vestra haben" im Detail überhaupt bedeuten soll. Civil-Datei einfach mit "Vestra Civil3D" öffnen, schon hat man die Daten in Vestra, oder? Aber noch nicht in "Vestra Pro" oder "Vestra Cad". Gruß cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadascadcan, vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich wohl nicht ganz deutlich ausgedrückt. Es war gemeint, dass die Planung die in Autocad erstellt wird ja nicht als fertige Pläne in Vestra geöffnet werden können. Die müssen doch sicher eine Layoutüberarbeitung bekommen. Farben, Schriften, Rahmen, Längsschnittschriften verschieben usw. Wir möchten ja nicht die ganze Arbeit machen und dann wieder alles Vestrakonform umbauen Der Datenaustausch ansich sollte keine Schwierigkeiten darstellen. Es wäre hilfreich, wenn nur bisdahin, wo auch die weitere Bearbeitung in Vestra erfolgen muss, in Autocad gearbeitet wird. Doppelte Arbeit erzeugt Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strasse31 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2006
erstellt am: 22. Mai. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo ihr beiden, folgendes zum Thema AG fordert Vestra-Daten. Bitte beim AG genauer informieren, ob für die Abgabe der digitalen Daten nur C01-Daten notwendig sind oder gar OKSTRA zugelassen ist. Wenn der AG mit VESTRA PRO (eigene Plattform, eigene Datenbank im Hintergrund) arbeitet, wird es dem AG am liebsten sein, dass er das ganze Projekt, inkl. der Plotdateien (AKG- PLTs) als wirkliches VESTRA-Projekt erhält. Dann geht kein Weg an VESTRA PRO vorbei. (Das gibt es auch bei AGs, die mit CARD/1 arbeiten.) An dieser Stelle geht es nicht nur um das aktuelle Projekt, sondern auch um eventuelle Folgeprojekte. Wenn die Einschränkung allerdings nicht so groß ist, und es dem AG genügt die Plots als PDF und das Projekt in OKSTRA oder C01 fordert, dann kann ohne weiteres auch mit Vestra unter Autocad Civil gearbeitet werden. Zu OKSTRA unter Civil: Das Thema OKSTRA ist von Autodesk unter Civil nur oberflächlich behandelt worden. Leider können nur Civil Daten, wie DGMs, Achsen, Längsschnitte, Querprofile, cogo-Points, usw exportiert werden. Sämtliche Objekte, die über "normale" Autocad- Funktionen, wie Punkte, Blöcke, Linien, Polylinien, 3D-Polylinien usw, erzeugt wurden, können für den Export nach OKSTRA in der Extension gar nicht erst selektiert werden. Ausserdem fehlen für den Export nach OKSTRA auch die gesamten Fachbedeutungskataloge der Bundesländer. LandXML ist zwar nett, aber kein AG wird damit was anfangen können. Im klassifizierten Straßenbau geht nach meiner Meinung únd meiner Erfahrung kein Weg an einer Applikation vorbei. Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo Straße31! Danke für deine kompetenten Hinweise. Ich habe aber noch eine kleine Frage. Ich bekomme ab und zu auch C01 Daten und bitte dann immer einen Vestra-Nutzer, diese umzuwandeln. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, was da drin steckt. Ist C01 das Vestra-eigene Zeichnungs-Dateiformat? Stecken darin alle Elemente einer Zeichnung wie Linien, Kreise, Schraffuren, Symbole uvm. oder nur spezielle "Straßenbauelemente" wie Achsen, Querprofile etc.?? Was ich nämlich nach der Umwandlung erhalte, ist meist sehr spärlich. Jetzt weiß ich nicht, ob dies am Dateiformat generell liegt oder ob nur die mir zur Verfügung gestellte Datei inhaltsarm ist. Gruß cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 22. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Ich denke ich muss den Auftraggeber genauer interviewen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Vestra Pro und Vestra Autocad können die Daten nicht 1 zu 1 übernehmen/tauschen? Na super, wenn es denn so ist muss ich noch mal mit unserem EDV-Einkauf reden Wir haben Vestra für Autocad. Sollten wir die Daten nicht an Vestra Pro ohne zusätzliche Konvertierung oder Überarbeitung übergeben können ist dies großer MIST. Dann kann ich nur sagen: Danke AKG Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
CCU, bitte kann ich da nur sagen! Frag doch mal bei CARD/1 nach, wie das bei denen geht. Straßenkonstruktion unter CARD/1 und Ausgestaltung unter Autocad. Wie sollen diese Daten CARD/1-konform an AGs übergeben werden? Eine eierlegende Wollmichsau gibt es nicht. Alleine die Möglichkeit alles unter Autocad zu konstruieren und ausarbeiten zu können stellt einen immensen Vorteil dar. CCU, du solltest auf jeden Fall mit dem AG reden und die genauen Anforderungen klären. Es gibt nur wenige AGs, die hinterher im Projekt naoch irgendetwas ändern wollen. Das macht ja dann auch der AN. Eine saubere, wirtschaftliche Planung sollte als Argument höher wiegen. Das C01- Format. beinhaltet alle topographischen Informationen, dazu gehören: Punkte, Linien, Texte, Flächen und der dazugehörigen Kodierungen für die Darstellung, keine Informationen zu Achsen und deren Aufrissdaten und keine DGMs. Diese Daten können über die allgemeingültigen Datenarten (DA 040 für Achsen, DA21,22,23,24 für Gradienten und der Deckenbücher, DA66 für die Linienhorizonte im Querschnitt, REB22.013 für die Übergabe von DGMs usw.) Nochmals: Die ganzen zuvor genannten Daten sind im OKSTRA modelliert. Da man mit VESTRA schon bei der Erstellung der Daten im Projekt mit OKSTRA- Katalogen arbeitet, sind auf Knopfdruck alle Daten in einer Datei enthalten, egal, ob man mit VESTRA PRO, VESTRA CAD oder CESTRA CIVIL arbeitet. Die OKSTRA- Dateien aller Plattformen haben dann den gleichen Inhalt. Die geplotteteten Pläne können dann als PDF weitergegeben werden. Diese Möglichkeit des Datenaustauschs steht allen AGs zur Verfügung, es ist immer eine Frage des entsprechenden Know-hows. Und diese Art des Datenaustauschs ist nicht an irgendeinen Hersteller geknüpft. Als Zusammenfassung: Die AGs sollten sich endlich zu OKSTRA bekennen, dann kann jeder mit seinem gewohnten Planungssystem die Daten übergeben. Dann entscheidet für die Wahl des Planunsgssystems nur die Qualität des Produkts. Also nicht die AKG als Sündenbock abstempeln. Ich wünsche euch schon mal schöne Pfingsten und verbleibe mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Für uns als Civil-Anwender wäre es wünschenswert, dass Vestra Civil 3D direkter an Civil 3D angebunden wird! Was plant ihr da? Ich glaube, das ist auch im Sinn und die Stärke von Autodesk... da wo Civil 3D alleine ausreicht, ist es ok und da, wo man zusätzliche Funktionen benötigt, kann man als Anwender auf Applikationen zu greifen und Civil 3D als Basis nutzen. Nur sollte so eine Applikation halt auch gutintegriert sein. Warum gibt es diese Pro eigentlich noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxq Mitglied planer straße, bahn
Beiträge: 39 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo, 1. Blattorientierte Zeichnungsdaten per OKSTRA... das klappt nicht, ist IMHO auch nicht vorgesehen. Nur Trassierung, Vermessung und Modellorientierte Planungsdaten (Grundlage der blattorientierten Zeichnungsdaten). 2. Vorsicht beim schimpfen über CARD/1. Seit der 8 gibt es eine an ACAD angepasste Schnittstelle. Import/Export klappt Farbrichtig einschl. Schraffuren, Blöcke... wenn man weiß wie (darüber könnte man schimpfen). 3. Die Trassierungsdaten (per Schnittstelle, oder sogar direkt Projektdateien VX...) lassen sich zwischen VESTRA PRO und VESTRA CAD austauschen... wahrscheinlich (oder zum Teil) dann auch mit VESTRA CIVIL. ------------------ Gruß
AHg [Diese Nachricht wurde von maxq am 25. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Straße31, gern geschehen Ich habe mich mal kurz informiert, da war wohl meine Befürchtung unberechtigt. Es ist immer etwas schwierig, wenn man nicht beide Programme kennt, zwischen denen man sich austauschen soll. Ich würde ja gerne auch in Vestra misch schlau machen aber der tägliche Wahnsinn lässt da keine Zeit Trozdem vielen Dank für die Infos. Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
