  AutoCAD Civil 3D
  Lisp als button darstellen
Autor Thema:  Lisp als button darstellen (3075 mal gelesen)
Wesselatt
Ingenieur (FH) - Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Wesselatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wesselatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wesselatt
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder...
habe mir ein Lisp besorgt, mit dem ich die Gesamtlänge aller Polylinien anzeigen lassen kann. Dieses Lisp lasse ich schon beim Starten von Civil 3D mitladen.
Kann ich eigentlich auch einen Button irgendwo erzeugen, mit dem mein Lisp ausgeführt wird? Dann bräuchte man sich nicht immer die ganzen Befehle zum ausführen der Lisps merken.
Wesselatt
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
finde ich, je nach Häufigkeit der Nutzung Suboptimal:
Ich lade sie beim Aufrufen:
^C^C(if (not c:heilen) (load "//Pfad/Lisp/Hilfstools/heilen.lsp"));heilen
(nur mal so als Beispiel)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wesselatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wesselat,
du kannst dir unter Benutzeroberfläche anpassen (abi) Buttons für deine Lisp-Routinen erstellen. Zunächst einen neuen Befehl erstellen (auf der linken Seite, Stern mit Sonne). Dann erscheint rechts das Eigenschaftsfenster. Dort unter Name und Beschreibung sinnvole Daten eintragen und unter Makro " ^c^cBEFEHLSAUFRUF ". Anschließend taucht der Befehl unter seinem Namen in der Befehlsliste auf und du kannst ihn in einen beliebigen Werkzeugkasten ziehen, oder einen Werkzeugkasten neu erstellen usw.
Ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich geschrieben habe.
Samuel
