  AutoCAD Civil 3D
  Profilart-Darstellung im Querprofil-Plan
Autor Thema:  Profilart-Darstellung im Querprofil-Plan (1767 mal gelesen)
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CIVIListen!
Folgendes Problem:
Ich habe einen 3D-Profilkörper mit zwei Basislinien erstellt, die nicht parallel laufen. An diesen Basislinien habe ich verschiedene Querschnitte angehängt (links Küstenschutzanlage / rechts Promenade). Den einzelnen Querschnittsbestandteilen habe ich bestimmte (selbstdefinierte) Punkt-, Verküpfungs- und Profilartcodes zugeordnet. Die Erstellung des 3DPK funzt einwandfrei.
Jetzt möchte ich das ganze natürlich gerne in Querprofilplänen darstellen. Dazu habe ich einen eigenen Codestilsatz definiert. Leider wird immer nur der Profilart-Stil der Achse angezeigt, an der auch die Querprofilliniengruppe hängt. Die Querschnitte (sowohl Verknüpfungen als auch Profilarten) der anderen Achse werden nicht angezeigt. Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, dass auch die Querschnittsbestandteile anderer Achsen / Basislinien angezeigt werden?
Ich habe drei alternative Lösungen schon ausprobiert, die mich aber nicht so recht befriedigen:
1. 3DPK komplett an einer Basislinie (Promenade)aufhängen. Querschnittsversatz an die zweite Achse --> Querschnitt dort anhängen. Die Profilarten werden jetzt angezeigt. Im Lageplan werden die Querschnitte jedoch an der einen Basislinie (Promenade) ausgerichtet - d.h. sie sind nicht mehr orthogonal zur zugehörigen Achse (Küstenschutz). Gleiches gilt auch für die Böschungsschraffuren. Sieht halt ein bisschen komisch aus.
2. 3DPK-DGMs für jede einzelne Schicht erstellen. Materialien berechnen (entsprechende Codes zu den Materialien zuordnen). Funktioniert soweit. Nachteil: relativ aufwändig und Querprofilplan-Bandbeschriftung aus dem Country-Kit kann nicht mehr verwendet werden.
3. 3DPK-DGMs für jede einzelne Schicht erstellen. Schraffuren und Beschriftungen von Hand hinzufügen. Aber wozu habe ich denn Civil 3D
Hoffe man kann mir folgen. Ich freue mich über jeden Hinweis.
VG aus der Königin der Hansestädte.
