Thema: Kanal aus Polylinie (1382 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil-Anwender, ich würde gern aus einer 3D-Polylinie einen Kanal generieren. Das Funktioniert auch ganz gut. Dabei sollte die Polylinie die jeweiligen Haltungssohlhöhe darstellen. Wenn ich den Kanal bei mir erstelle setzt Civil den Kanal allerdings mit der Haltungsachse auf die Polylinie. Kann man diese Vorgabe irgendwo einstellen? Vielen Dank, TomCat (Civil Version 2007) ------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Mai. 2009 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo TomCat, ich verstehe Dein Problem nicht. Civil erstellt aus der xy-Ebene Deiner 3DPLinie eine Achse. An den Knickstellen werden Schächte eingebaut. Das ist schön und gut und funktioniert sogar bei den älteren Versionen. Die Verwendung der Scheitelpunkthöhen, die es bei neueren Versionen (ich glaube ab 2008) gibt, hat bei mir nie funktioniert. Daher rate ich davon ab. Ob's in 2009 oder 2010 funzt, habe ich nicht mehr ausprobiert. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DF, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich meine mit der Haltungsachse nicht die Achse der 3D-Polylinie in der xy-Ebene sondern, die Achse des Kanalrohres. D.h. ich wollte eine 3D-Polylinie erstellen mit den jeweiligen Sohlhöhen der Schächte als Z-Wert in den Knickpunkten (sollen die Kanalsohlhöhen der Haltungen entsprechen). Civil soll das dann so umsetzen, Civil nimmt aber die Knickpunkte nicht als Schachtsohle an, sondern als Kanalrohrmitte. Vielleicht kann man das ja als Vorgabe einstellen. Grüße TomCat ------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
