Thema: Vermessungspunkte im 2010 importieren (2047 mal gelesen)
Stadt Uffenheim Mitglied Bautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2008 Civil 3D 2008 Civil 3D 2009 Civil 3D 2010 Civil 3D 2011 Civil 3D 2012 Civil 3D 2013
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Habe eine Bestandsaufnahme gemacht und will die Punkte ins Civil 2010 importieren. Im 2009 funktioniert alles wunderbar Punkte - importieren - Punktformat einstellen - Datei wählen - ok - und die Punkte sind da. Im 2010 die selbe Vorgehensweise und es kommt immer die Meldung von Anwendung auf doppelte Punktnummern oder Punkte mit dem gelben Dreieck und Ausrufezeichen drin. Bei Bestätigung sind die Punkte nicht in der Zeichnung. In der Zeichnung sind noch keine Punkte vorhanden nur die nackte DFK. Gibts irgendwelche neue Einstellungen im 2010er? In der Hilfe habe ich nichts gefunden. Vielen Dank für die Hilfe Jürgen Hofmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jürgen, sind in Deiner ASCII-Datei Punktnummern enthalten oder nur Rechts/Hoch/Höehe? Könnte es sein, dass in dieser Datei schon doppelte Punktnummern enthalten sind? Für den Import kannst Du aber auch noch das Verhalten bestimmen, was zu geschehen hat, wenn doppelte Punktnummern vorkommen (und auch anders), diese Option kannst Du vor Import einstellen, entsprechend kommen dann mehr oder weniger Fragen. Könnte sein, dass diese Voreinstellung in Deinem 2009 anders eingestellt ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, danke für die Antwort. Ich weiss jetzt wo der Fehler lag und zwar hatte ich keinen Beschriftungs- und Punktnummernstil voreingestellt. Beim 2009 wurden trotzdem die Punkte nur als Kreuzchen eingefügt. Jetzt habe ich die Punkte mit Beschriftung und habe aber ein weiteres Problem: Wenn ich mit der Maus (Fadenkreuz) an einen Punkz im Plan komme, bleibt die Maus für ca. 2 Sekunden an diesem Ort und geht dann weiter. Beim nächsten Punkt wieder. Das war beim 2009er auch nicht der Fall. Ich habe noch keine Einstellung dafür gefunden. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jürgen, - es könnten eingestellte Objektfänge sein - es könnten die 'visuellen Effekte' sein (Optionen ==> Karte 'Auswahl' ==> Einstellungen für visuelle Effekte, bzw. die Hakerl darüber) - es könnte die 'maussensitive Quickinfo' sein (Optionen ==> Karte 'Anzeige' ==> 'Maussensitive Quickinfo anzeigen') Das wär mal, was mir auf die schnelle einfällt, lass uns/mich mal wissen, ob's eines dieser ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, danke für deine Hilfe. Eines hat geholfen und zwar folgendes: Optionen ==> Karte 'Anzeige' ==> 'Maussensitive Quickinfo anzeigen' Einfach das Häckchen rausnehmen und fertig ("Einfach"). Muss man erstmal draufkommen. Wobei es wird ja nichts angezeigt, das Fadenkreuz bleibt einfach 2 Sekunden "hängen" bei jedem Punkt. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jürgen, danke für die Rückmeldung, gut dass es bei Dir hilft. Quickinfo gibt's schon (sollte es geben) wenn Du stehen bleibst (siehe Screenshot), ich hab aber auch bei mir nicht die Situation, dass Civil dann hängt, kann aber auch von Hardwarebeschleunigung oder vielleicht einfach an Memory oder Anzahl der Punkte hängen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
