Thema: 3D-Profilkörper, Böschungsfuß (2849 mal gelesen)
s.laarmann Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2007 WinXP SP2 Intel Core 2 6300/1.86GHz 3GB Ram Civil 3D / SP2 /DACH
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche gerade aus einem 3d-Profilkörper ein DGM zu erstellen. Laut Hilfe und einiger Beträge hier im Forum kann man den Böschungsfuß als Begrenzung zuweisen. Bei mir steht diese Auswahl nicht zur Verfügung (s. Anhang). Hat vielleicht jemand einen Tip? Vielen Dank S. Laarmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOGU_bei_KP Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 12.08.2006
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo, es gibt den Befehl 'lineworkshrinkwrap' (gibt's m. W. ab V 2005). Er ermittelt die Außenkontur beliebiger Objekte. Das funktioniert also auch mit Profilkörpern. Aber Achtung, ist der Profilkörper nicht einwandfrei, stürzt Civil ab - jedenfalls bei mir ! ------------------ Gruß aus der Heide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Apr. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo zusammen, kann es sein, dass ein Profilkörper mit mehreren Basislinien erstellt wurde? Da funktioniert das nach meinen Erfahrungen nicht. Hier ist die "Interaktive Erstellung" wahrscheinlich das einfachste. Tip: Codesatz: Entwurf... einstellen, damit die Elementkanten auswählbar sind. Beste Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 29. Apr. 2009 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.laarmann
Hallo Zusammen, bis 2009 gab es "Automatisch hinzufügen" nur dann, wenn man eine symetrischen Profilkörper hatte, also auf beiden Seiten einen Böschungsfuß o.ä.. In 2010 wird es dann automatisch umgrenzt, wenn in den Außenkanten keine Lücken oder Überlappungen existieren. Gruß Symantec
s.laarmann Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, genau dieses "Automatisch hinzufügen" suche ich. Mein Profilkörper besteht nur aus Böschung links und Böschung rechts verbinden mit DGM. Soll ein einfacher Graben als V-Profil sein. Muss am Start- und Endpunkt noch etwas beachtet werden? MfG S.Laarmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
