Thema: Civil 2010 - Kanalnetz - DACH-Katalog vorhanden aber nicht in Werkzeugen (2817 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Civilisten! Nach der Installation von 2010 habe ich versucht, probehalber ein Kanalnetz zu erstellen. Die Komponentenliste - z.B. RW geplant - läßt sich auch auswählen. Der Name wird auch in den Kanalnetzwerkzeugen angezeigt. Dort lassen sich aber weder für die Schächte noch die Haltungen Komponenten auswählen und es wird auch nichts in der Zeichnung erstellt. In der Palette "Einstellungen" des Projektbrowsers erscheinen die DACH-Komponentenlisten und es lassen sich auch z.B. die verschiedenen Rohre samt Abmessungen darstellen. Gleiches gilt für die Schächte. Wenn ich die Komponentenliste "Standard" verwende funktioniert alles. Habe ich Tomaten auf den Augen? Fehlt irgendwo eine Einstellung? Außerdem ist es nicht möglich, Komponentengrößen hinzuzufügen. Nun hoffe ich auf das WBF! Danke für Eure Tips. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Interessant. Gleiches Prob bei mir mit C3D 2009 und Windows Vista. siehe hier@ Chris Zitat: bei "Kanalnetzkatalog festlegen" noch den Rohrleitungskatalog und Schacht-/Bauwerkskatalog auf die "DACH" Einstellungen ändern.
Wie kann ich das verstehen? auf die DACH Einstellungen änedern? Die Kataloge stehen bei mir auf >Kanalkatalog (metrisch)< bzw. >Schacht/Bauwerkskatalog (metrisch)< trotzdem funzt es nicht. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaschte, ich habe bei mir (2009/XP) die gleichen Einstellungen wie Du und es funktioniert. Wie sieht es mit dem angegebenen Speicherort aus? Sind die Kataloge da zu finden? Sorry, mehr fällt mir momentan nicht ein. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, Der Pfad für die Kataloge zwischen XP und Vista ist unterschiedlich. Allerdings sind bei den jeweiligen Civil-Installationen die richtigen Pfade eingestellt. In meinem ursprünglichen Frage thread shrieb >Symantec< dazu: Zitat: Hallo Kaschte,PartCatalogRegen mal in der Befehlszeile eingeben und einmal für Haltungen und Schächte ausführen. Civil neu starten und nochmal probieren. Gruß Symantec
Habe es ausprobiert. Das war die Lösung. Dank an alle die sich damit beschäftigt hatten. Besten Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
