  AutoCAD Civil 3D
  Probleme beim Speichern
Autor Thema:  Probleme beim Speichern (951 mal gelesen)
onkeldude
Sehen Sie sich das Profil von onkeldude an!   Senden Sie eine Private Message an onkeldude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkeldude
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Seit gestern öffnet sich, wenn ich eine Datei speichern möchte, nicht mehr das Fenster unter dem man den Pfad und den Namen eingeben kann... dies muss ich jetzt alles unten in der Konsole in CIVIL machen, was ich ziemlich umständlich finde.
Ich habe an meinen Einstellungen nicht geändert... das war von einem auf den anderen Tag da! Das Problem hatte ich vor ca einem halben Jahr schonmal und wusste es nur zu lösen indem ich CIVIL deinstalliert und wieder neu installiert habe. Das möchte ich mir dieses mal ersparen.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkeldude 10 Unities + Antwort hilfreich
FILEDIA > 1
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
onkeldude
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat funktioniert...
wie kann es denn sein, dass sich das von alleine umstellt?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkeldude 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt immer mal wieder vor. Meistens wenn lisps nicht richtig durchlaufen, mit esc abgebrochen werden und die nicht so geschrieben wurden, dass das nicht passiert.
Gern genommene Sysvars dabei sind
die ganzen *DIA Variablen, OSMODE und noch andere.
Das thema ist aber eins der am häufigsten gefragten, Du wirst über die Suche bestimmt was finden ;-) KLICK.
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkeldude 10 Unities + Antwort hilfreich
die erfahrung hat sicher schon fast jeder gemacht, dass sich da ab und an mal was verstellt. mit filedia und pickfirst haben wir das öfter
guido
