| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tiff Dateien Plotten Probleme (6184 mal gelesen)
hensman Mitglied Dipl.Ing(FH)Vermessung
Beiträge: 17 Registriert: 09.04.2007 Infrastructure Design Premium 2013 Win7 Professionell Intel Core i7 2600 CPU 3.4GHz 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Mein Problem hatnichts mit Civil zu tun, sondern mit Autocad allgemein. Für einen Plan verwende ich mehrere tiff-Dateien, die als Bilder georeferenziert eingepasst sind. Der Plan selbst sollte geplottet ca 2.50x0.90 sein im M 1:1000. Die DWG hat eine Größe von ca 11MB. Der Plan kann aber nicht geplottet werden. Hab schon alle möglichen Einstellungen beim Drucker versucht. War immer der Meinung, dass man mit Verarbeitung im Computer zwar ewig auf den Plan wartet, aber jeder noch so große Plot erstellt werden kann. Wem fällt dazu was ein? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Hallo hensman, ja, plotten großer Dateien mit hinterlegten Tiffs ist ein leidiges Problem. Eine allein gültige Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Bei mir ist es abhängig von verwendeten Plotter/Drucker. Auf dem HP 450C habe ich bisher noch jeden Plan rausbekommen. Bei den A3 und A4 Druckern leider nicht. Unsere hinterlegten Tiffs sind ca. 100 bis 300 MB groß. Manchmal auch mehrere. Ein Trick funktioniert bei mir fast immer: Datei in dem Layout abspeichern, welches gedruckt werden soll. ACAD schließen. Anschließend neu öffnen und sofort drucken. Keine Ahnung warum es meist klappt, aber es geht. Die Plotauflösung etwas runterschrauben bringt auch manchmal etwas. Ist aber oft nicht gewollt. Bei einem Drucker traten Probleme mit einem neuen Treiber auf. Evtl. auch hier mal andere/ältere probieren. Welches ACAD benutzt Du? Fülle doch in dem Zusammenhang Deine Systeminfo aus.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Der Plan kann aber nicht geplottet werden
...was passiert denn eigentlich? Stürzt AutoCAD ab? Meldet es einen Fehler (wenn ja, welchen)? Kommt am Plotter einfach nichts an? ....? Aber wie schon Lutz ausführte, ein klein wenig Ungewissheit ist leider immer vorhanden (und darauf sollte Autodesk mittlerweile auch schon gestossen sein). Meine Abhilfe in diesen Fällen ist, dass ich die Datei erst als DWF ausgeben lasse, diese dann mit Design-Review öffne (prüfe, ob die Rasterdaten enthalten sind) und dann aus Disign-Review zum Drucker sende. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Als DWF hätte ich es auch versucht. Mein Plotter HP Designjet T610 meldet ein Speicherproblem, obwohl meine DWF nur 17 MB hat. Ich denke, es liegt an den Einstellungen des Spoolers. Die DWF zeigt im Druckfenster vor dem Plotten 517 MB an ?! Fehlermeldung am Plotter: 71:04 (im Handbuch nicht gefunden) Zu wenig Speicher Datenverlust Der Plan wird unvollständig geplottet, obwohl ich über Spooler drucke, erst wenn letzte Seite gespoolt wurde. Am Plotter kommt dann noch ein PDL-Fehler: virtueller Speicher voll Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Hans, wie viel (wie wenig) Memory ist den in dem Plotter drin? Die Größe des DWF's ist nicht vergleichbar mit dem der Plotdatei, da das DWF Vektorinformationen enhält, die erst auf Raster umgerechnet werden müssen, als Vektoren aber viel speichersparender als Raster gespeichert werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Standard sind 120 MB. Hab heute auch schon zweimal mit der Hotline von HP gesprochen, aber unterschiedliche Antworten bekommen. 1. In den Druckeinstellungen Job als Bitmap drucken aktivieren>>hat nicht geholfen 2. Auflösung auf 600dpi runtersetzen hat auch nichts gebracht 3. Ich sollte mal versuchen, ein PDF zu erzeugen (hat 11 MB) und dieses als Bild drucken; ist sehr sehr langsam und hat auch nichts gebracht Frag mich soeben, ob ich denn der einzige bin, der Tiffs im Hintergrund benutzt. Es handelt sich hier um Flurkarten vom Vermessungsamt, sollte doch alltäglich sein. Diese gibt es zwar auch als DFK (Vektoren), sind aber zu teuer. GRüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi Hans, Zitat: Frag mich soeben, ob ich denn der einzige bin, der Tiffs im Hintergrund benutzt
...das nicht, aber möglicherweise der einzige, der nur 120MB im Plotter eingebaut hat Um zu probieren, ob es ein grundsätzliches Problem mit der TIF-Verwendung beim Plotten gibt, kannst Du ja mal versuchen, beginnend mit A4, dann immer größer werdend, zu plotten. Wenn es bei A4 auch schon nicht geht, dann kann es durchaus einen Fehler im System, mit AutoCAD oder mit der Zeichnung geben, oder Du kommst drauf, ab wann das Memory nicht mehr reicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
