Thema: Bruchkanten aus Datei (3001 mal gelesen)
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Mrz. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Gerald, auch DU weißt das! [F1]und dann kuckst Du unter: AutoCAD Civil 3D 2008 Benutzerhandbuch > DGMs > Hinzufügen und Bearbeiten von DGM-Daten > Bruchkanten > Erstellen von Bruchkantendaten in einer Textdatei Auf der Verfahrenseite hast Du sogar eine Beispieldatei. ( Erspare mir das Kopieren der ganzen Hilfe ) Grüße, Klaus [Edit]Weil es mir gerade noch einfällt: Alternativ könntest Du Bruchkanten auch über die REB-Extension (DA45 und 49) einlesen. Kommt darauf an was Du vorhast. Und wenn Du beim nächsten Beitrag noch unten (für dieses Forum) Deine System-Info einträgst, wissen wir auch mit welcher Version Du arbeitest. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich hatte nur in der Online-Hilfe gesucht. Da war nichts drin. Hab's jetzt auch im Handbuch gefunden. Danke für den Hinweis. Die Daten die ich habe, sind Maschendateien aus CARD. Die kann ich damit aber auch nicht einlesen, da dort nur die Punktnummer drin steht. Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt
hensman Mitglied Dipl.Ing(FH)Vermessung
Beiträge: 17 Registriert: 09.04.2007 Infrastructure Design Premium 2013 Win7 Professionell Intel Core i7 2600 CPU 3.4GHz 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Gerald Hab grad zufällig deinen Beitrag gelesen, bin selbst auch CARD-Anwender. Erstelle von deinem DGM einen Plot, dabei werden die Bruchkanten in einen eigenen Layer gezeichnet. Bei der Ausgabe nach DXF oder DWG werden daraus 3D-Polylinien. Dieses kannst du dann als Bruchkanten deinem DGM hinzufügen. Noch ein Tipp: das gleiche klappt auch mit den Maschen. Diese musst du aber vorher auflösen. Einfacher gehts aber mit REB-Austausch, der klappt in der Version 2008 zumindest perfekt. Machst du viel mit CARD und Civil? Dann könnten wir uns öfter austauschen? Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, das mit den Vermaschungsdreiecken über DXF/DWG klappt prima. Wir sind selbst Vertriebspartner von Autodesk. Die Datenaustausch- probleme habe ich immer für unsere Kunden zu lösen. Leider ist es dort oft so, dass der Datenaustausch zwischen den einzelnen Ingenieurbüros nicht immer auf die effektive Ebene gelegt wird. Das ist oft ein Politikum, wer wem welche Daten bereitstellt. Danke für die Hilfe Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/ Konstrukteur für mechatronische Kinematiken (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeiter von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Hans, wir sind Civil-Anwender und für unsere Arbeit auf die Daten der Planer angewiesen. Der letzte Partner war so zugeknöpft, dass er sich 3x weigerte, sich mit uns samt Schleppi an einen Tisch zu setzen, um die effektivsten Wege des Datenaustauschs rauszufinden. Und selbst die REB-Ausgabe muss der Planer erst einmal WOLLEN, DÜRFEN und KÖNNEN. Deshalb habe ich mir vor Jahren schon einige kleine Lisp-Routinen geschrieben, die aus den .ASC- und .POL-Dateien die entsprechenden 3D-Linien zaubern, damit wir mit den gleichen DGMs arbeiten können wie die Planer. Ich finde dein Angebot deshalb sehr wertvoll, und würde mich freuen, wenn ich mich bei gegebenem Anlass bei dir melden dürfte. Ich bin auch bereit, andere Wege des Datenaustauschs zwischen Civil und Card zu erproben und auch zu dokumentieren, damit beide Softwareparteien mit möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Verlust Daten miteinander austauschen können. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
