Thema: Ausnahmefehler in AeccLand.dbx (2257 mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen einen hartnäckigen Fehler in Civil. Wenn ich DWGs laden möchte, die 3d-gedrehte-Texte oder - Blockattribute besitzen, stürtz AutoCAD ab. Es kommt immer eine Meldung "Nicht behandelter Ausnahmefehler A631F08 (Access Violation Reading 0x...) bei Adresse 59...). Wobei der Fehler sich in der Maske A6??F?8 bewegt. Verursacher ich immer die AeccLand.dbx. Den Rechner haben wir schon komplett neu ausgerollt, keine Veränderung. In 3D-Konfig habe ich die Hardwarebeschleunigung abgestellt. Rechner: Dell Presision 390 Auf anderen Rechnern mit gleicher Civil-Installation bekomme ich diesen Fehler nie. Selbst auf einem baugleichen Rechner kommt kein Fehler.
[Diese Nachricht wurde von Mario Rosenbohm am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2017, 2022 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kommt der Fehler unmittelbar während des Öffnens der Zeichnung oder 'erst' wenn Du mit dieser arbeitest? Hast Du mal versucht, die Zeichnung mit '_recover' zu öffnen statt mit dem normalen Öffnen-Befehl? Eventuell solltest Du dieses auch mal versuchen, indem Du nicht Civil startest, sondern mittels 'Civil als AutoCAD' (legt Dir die Installation von Civil i.d.R. mit an) Und last but not least, welches ServicePack hast Du drauf? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, 1. der Fehler kommt sofort beim öffnen der Zeichnung, da wird die aecc initialisiert, dabei, bzw. dann kommt der Fehler. 2. _recover hat keinen Erfolg. 3. Civil als AutoCAD dito. 4. Alle Installationen sind gleich (Rollout, keine Installation) Servicepack des Produktes: "AutoCAD Civil 3D 2008 - Deutsch SP2" Produktversion: "B.219.3 (UNICODE)" Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, beim Öffnen einer BESTIMMTEN Zeichnung oder beim Öffnen jeder Art von Zeichnung (unterschiedliche Zeichnungen). Kannst Du mit der anfänglich geöffneten Vorlagenzeichnung dann noch arbeiten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, bei jeder Zeichnung, die Texte und/oder Blockattribute beinhaltet, welche nicht platt auf dem WKS (z=0,0) liegen. Wie bereits gesagt, ALLE anderen Computer/Installationen machen keinen Zuck. Weitere Tests sind erst wieder am Montag möglich. Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Rosenbohm am 27. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, kannst Du so eine Zeichnung hier uploaden? Und zum selbst probieren (aber bitte nur, wenn Du sicher bist bei dem, was ich jetzt beschreibe): Versuch mal probeweise, die Datei <InstallationsVerzeichnis von Civil>\AecBase.dbx umzubenennen auf z.B. AecBase.dbx.bak; dann AutoCAD neu starten und die Zeichnungen öffnen probieren. Du wirst beim Start von AutoCAD dann eine ganze Liste von Fehlern in dem Befehlszeilenbereich erhalten (weil Civil die ganzen AEC-Lib's nicht laden kann), aber ist nur mal ein Versuch, ob's daran liegt. Natürlich nach den Tests bitte die Datei wieder zurückbenennen! Du kannst dann auch noch vergleichen (am besten mit Datum der Dateien) ob Deine AEC*- und AECC*-Dateien gleich sind wie die der funktionierenden Geräte, wenn nicht, dann vermute ich mal ihr habt unterschiedliche Installationen oder unterschiedliche ServicePacks ==> dann nachziehen. Lass mich/uns wissen, was obiges als Resultat bringt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, wenn ich die AeccLand.dbx umbenenne, dann läd er alle Dateien ohne zu meckern. Aber auch mit einer AeccLand.dbx von einer anderen funktionierenden Station geht es nicht. Die Patchlevels aller Rechner sind identisch. Weil, wie bereits geschrieben, unsere "Installationen" werden ausgerollt(Novell), nicht installiert. Und Updates werden erst nach Freigabe durch die It automatisch aufgespielt. Und natürlich noch eine gewünschte Datei. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, es ist wohl nicht verwunderlich, dass die Datei bei mir normal zu öffnen ist. In der Datei kann ich nichts erkennen, woraus ich Absturzgefährdung erkennen könnte, ausser vielleicht: In der Zeichnung sind 'DE_MICROMATA_GEOBASE2' und 'KPLUSS_BP' in der RegApp-Table angeführt. Kann es sein, dass auf Deinem Rechner Applikationen zu Civil installiert sind, die sich beim Laden der Zeichnung 'melden'? (dann mal mit einem Profil starten, wo explizit Applikationen nicht mitgeladen werden). Momentan hätte ich leider keine Ideen mehr, ausser ev. noch Log-Files der RollOuts zu suchen, ob diese denn alles ordnungsgemäß durchführen konnten. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Apr. 2009 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
