  AutoCAD Civil 3D
  Systemfehler
Autor Thema:  Systemfehler (975 mal gelesen)
Astrada
Sehen Sie sich das Profil von Astrada an!   Senden Sie eine Private Message an Astrada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Astrada
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Ich habe ein Problem mit AutoCad Civil 3D.
Immer wenn ich die Eigenschaften will, egal ob in Querschnittsbestandteileigenschaften oder Profilkörper-Eigenschaften gibt es einen Systemfahler "Unhandled Access Violation 0x0004 Exception at ..." (Für die Punkte stehen erschiedene Zahlen und Buchstabenkombinationen).
Kann garnicht mehr damit Arbeiten.
Bitte helft.
MFG Astrada
SchwarzerPeter
CAD-Ingenieur, Tunnelplanung
Sehen Sie sich das Profil von SchwarzerPeter an!   Senden Sie eine Private Message an SchwarzerPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwarzerPeter
Windows 7 Professional 64bit
AutoCAD 2012
Civil3D 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrada 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das speziell nur dann wenn du die Eigenschaften von Civil3D Elementen anschaun willst?
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Astrada
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA. Speziell nur bei den Civil3D-Elementen.
Das normale Eigenschaftenfenster funktioniert bestens.
SchwarzerPeter
AutoCAD 2012
Civil3D 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrada 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal ob das problem auch bei älteren C3D zeichnungen besteht, die vorher schon mal gefunkt haben.
wenns da auch die fehlermeldung gibt würd ich das civil neu installieren..
Astrada
erstellt am: 19. Mrz. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei älteren Zeichnungen besteht das selbe Problem.
Das Programm neu installieren, haben wir schon probiert.
Passiert auch nichts.
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Astrada 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte folgendes testen:
a) den aktuellen Grafikkartentreiber installieren
b) einen neuen Windows Benutzer anlegen, evtl. ist das Problem im Profil des Windows Benutzers zu suchen
c) über den Befehl "3DKONFIG" die "Hardwarebeschleunigung" im AutoCAD Profil deaktivieren
Grüsse
Christian Bauer
Autodesk Support
