| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Ansicht in 2D-File exportieren (2264 mal gelesen)
SchwarzerPeter Mitglied CAD-Ingenieur, Tunnelplanung
Beiträge: 16 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Studiere jetzt schon seit langem das Forum, habe aber auf folgendes Problem noch keine Antwort gefunden: Ich habe im Civil3D 2008 eine ziemlich komplexe Baugrube entworfen und nun ein fertiges DGM vorliegen. Schnitte und Profile habe ich daraus erfolgreich erstellt. Nun wollte ich Ansichten von den Baugrubenwänden erstellen, um darin die Stützmittel einzutragen. Ich habe schon versucht, eine virtuelle Kamera vor die Wand zu stellen und diese Ansicht zu exportieren. Leider habe ich dann immer noch 3D-Elemente (ich will eine einfache Ansicht der Seitenflächen mit allen Geländebruch- und Böschungslinien), außerdem bekommen ich die Ansicht nicht so hin wie ich sie gerne will. Habt ihr Erfahrungen / Ideen, wie man das automatisiert machen kann? Wäre ja schade wenn ich jetzt einzelne Höhen und Längen aus dem intelligenten Modell herausmessen müsste, um die eine Ansicht der verschachtelten Baugrube (mehrere Ebenen, Längsgefälle der Baugrube, verschiedene Böschungsneigungen, Berme, etc.) konstruieren zu können. Bitte um Hilfe! danke Peter ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de Ich hätte da zwei Wege, einer davon sollte hoffentlich passen: a) Du willst eine 3D-Ansicht ab einer gewissen Ebene 'nach hinten', was davor ist, soll weg: Erstelle zuerst ein Ansichtsfenster und richte die Ansicht so ein, dass die Ansichtsrichtung stimmt. Dann Befehl '_dview' ==> wähle ein paar Objekte, die für Dich maßgeblich für die Schnittebene ist (und dann <Enter> für Objektwahl beenden) ==> Option 'schneiden' ==> Option 'Vorne' ==> mit den Schieberegler links-rechts fahren, bis Deine Schnittebene die Objekte so schneidet, dass Du nur den Bereich 'hinter der Ebene' siehst. b) Du willst eine 2D-Ansicht, die den Verlauf Deines Geländes zeigt: dann kannst Du mit einen einfachen Längenschnitt (oder zum Probieren mit Längenschnitt-Schnellansicht) einen Schnitt durch's Gelände machen und das in einem Ansichtsfenster darstellen, Schraffieren, drüberzeichnen, .... Hoffe, ich hab's richtig verstanden, jedenfalls viel Erfolg - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke. hab jetzt Variante A versucht. bin zwar auf eine brauchbare Ansicht gekommen, diese aber in perspektive. Außerdem kann ich daraus keine brauchbaren 2D-Linien exportieren, in die ich reinzeichnen und aus der ich messen kann. Variante B ist mir zuvor schon in den Sinn gekommen. Die Ansichtslinie der Berme bzw. der Baugrubensohlen (= geradlinigen Bruchkanten) sind mit einem Längsschnitt sicher gut konstruierbar, aber wenn es um die Verschneidung der Böschung mit dem Urgelände geht (eine im Grundriss gesehen ziemlich ungerade Linie) stoße ich wohl an die Grenzen des Längsschnitts... peter ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! [Diese Nachricht wurde von SchwarzerPeter am 18. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SchwarzerPeter am 18. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SchwarzerPeter am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 16 Registriert: 18.03.2009 Windows 7 Professional 64bit AutoCAD 2012 Civil3D 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! hab jetzt versucht eine Lösung zu finden mit der ich weitermachen kann: Es ist eine Anlehnung an deine Variante B... Hab eine Polylinie entlang meiner gewünschten Blickrichtung gezeichnet, diese in eine Achse umgewandelt und anschließend Querprofillinien in einem 1 - Meter - Raster einzeichnen lassen, welche lang genug waren um die ganze Abugrube abzudecken. Aus den Querprofillinien habe ich Querprofillinienpläne zeichnen lassen und anschließend alles ins Autocad exportiert. Dort konnte ich alle Querprofile, welche nun Polylinien waren, einfach übereinander legen und einfach alle Bruchkanten (im Profil einfach ein KNICK der Geländelinie) miteinander verbinden. Das Ergebnis lässt sich zeigen, hab ich eh angehängt... Danke auf jeden Fall für deine Hilfe Peter ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi Peter, Zitat: hab jetzt versucht eine Lösung zu finden mit der ich weitermachen kann
mit dieser Einstellung bist Du schon einigen Anwendern ziemlich überlegen Zitat: Das Ergebnis lässt sich zeigen
...na der Meinung bin ich auch, danke besonders für Feedback mit Deiner letztlich erfolgreichen Variante; danke im Namen der nachfolgend Lesenden und Suchenden - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
