Thema: DGM Grenze (1460 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einem DGM eine Grenze zugefügt, die gleichzeitig eine Bruchkante ist. C3D rechnet jedoch über die Grenze hinaus. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das unterbinden kann? Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
MarioP Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
MarioP Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Zitat: Original erstellt von Licht am Ende des Tunnels: Arbeitest Du in 2009? Funktioniert bei mir ohne Probleme...
Kommt darauf an wie Deine Grenze aussieht. Ist sie Ringförmig gibt es keine Probleme, hast Du Einbuchtungen und fügst neue Bruchkanten / Punkte hinzu, vermascht Civil über die Einbuchtungen hinweg. Ignoriert also die definierte Grenze (Leider) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Mario, die Grenzen sollten immer zuletzt definiert werden. Deshalb vor 2009: Grenzen rausschmeißen und NACH der letzten Bruchkante definieren. ab 2009: unter DGM-Eigenschaften, Register Definition durch Verschieben der Operationen (Pfeilleiste links) die richtige Reihenfolge herstellen Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 18. Mrz. 2009 editiert.] Nu muss ich doch nochmal ran: in dem Bildchen fehlen die Pfeile in der Pfeilleiste links unten - sind entweder beim Grabben oder beim Umformen zur GIF-Datei verloren gegangen. Egal wie: in c3d2009 sieht man sie jedenfalls. [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Zitat: Original erstellt von Licht am Ende des Tunnels: Genau, danke Walrus, das ist die entscheidende Änderung mit 2009.
Hm, denke die entscheidende Änderung wäre gewesen, wenn solche Operationen gar nicht mehr nötig gewesen wären. Sprich: Bei einer Neuerstellung werden automatisch die Grenzlinien richtig berücksichtigt. Jetzt ist es nur eine Vereinfachung! Und wie gehabt Fehleranfällig wenn man nicht gerade daran denkt (Stichwort: Massenberechnung). Oder seht Ihr das anders? So schön jedesmal zu verschieben? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Die "entscheidende Änderung" zwischen 2008 und 2009, um damit besser arbeiten zu können. Mir gefällt jede Art von Flexibilität in Softwareprodukten. Du hast schon recht, evtl. ist das Problem vielleicht noch nicht perfekt gelöst, aber ich kenne es gar nicht, hatte ich noch nie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Och, da gäbe es noch so ein paar Sachen, müßte nur in das Subscriptioncenter schauen ... Spontan fällt mir ein, wenn Du z.B. von einer anderen Firma Abrechnungsdaten bekommst (DA58) und sollst diese kontrollieren. Am Rand hast Du schmale langgestreckte Dreiecke die bei der Vermaschung dann ignoriert werden. Flächen der Kontrollberechnung stimmen dann natürlich auch nicht. Daten hatten die Programmierer vor 2 Jahren angefordert, geändert hat sich aber nichts. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
