Thema: Auf-/Abtrag darstellen (8598 mal gelesen)
tuepfel Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 9 Registriert: 16.03.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe ein dgm erstellt, indem ich den abtrag einer fläche darstelle (urgelände). dann für die selbe fläche ein dgm erstellt, indem ich die zukünftigen höhen darstelle. aus beiden habe ich ein trianguliertes mengenmodell erstellt, indem ich auch den abtrag und auftrag ausgewiesen bekomme. nun würde ich die abtrags- und auftragsflächen aber auch gerne im plan grafisch darstellen. gibt es da eine möglichkeit im triangulierten mengenmodell oder muss ich eine verschneidung erstellen? wie gehe ich am besten vor, um den Auf- und abtrag in einem grundrissplan grafisch darzustellen. vielen dank für die hilfe schon einmal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich es richtig verstehe, dann hast Du im Mengenmodell die Möglichkeit, den Stil so zu definieren, dass Du 'Höhen-Analyse' machst, alles unter Höhe 0 in einer Farbe, über Höhe 0 in einer anderen Farbe, das ist ja dann auch einmal 'Auftrag', einmal 'Abtrag'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuepfel
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmals! eine nachfrage hätte ich noch. ist es auch möglich, den auf- bzw. abtrag in einem längsschnitt bzw. querprofil darzustellen? z.b. wenn ich die beiden höhenlinien von meinem ur- und planungsmodell habe und die flächen zwischen beiden, welche ja dem auf- und abtrag entsprechen, als schraffur dartsellen möchte. vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in Längenschnitt nicht (automatisiert aus Civil heraus), in Querprofil ja, folgende (mögliche) Vorgehensweise: Querprofilplan erzeugen mit Deinen beiden Geländen drin. Im Werkzeugbereich hast Du dann unter Gebiete -> Deine Achse -> Querprofigruppen -> Deine Gruppe ==> aus diese rechte Maustaste ==> Eigenschaften ==> in diesem Dialog wechselst Du auf Karte 'Materialliste' und kannst hier Schichten definieren (in meinem Beispiel 'über DGM-Ebene und unter DGM-Schraege ist 'MatAbtrag' ==> und im Profilartstil stelle ich dann die Füllung/Umrandung ein. Weil es leichter zu 'spüren' als zu beschreiben ist, anbei ein Beispiel, bitte nicht schimpfen über den Rest der Stile und Definitionen, it's just for play - alfred -
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ocke Mitglied vermesser
Beiträge: 40 Registriert: 12.02.2009 civil 3d 2010 sp2 win xp sp3 pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuepfel
Hallo Alfred, Hallo Tuepfel, ich stehe gerade vor dem "gleichen" Problem. Ich habe 2 DGM's diese auch als Mengenmodell gerechnet und möcht nun den Auftrag und Abtrag sichtbar machen. Wo stelle ich denn meine 0-Höhenlinie ein bzw. die "Minus-Höhenlinien und Plus-Höhenlinien" - irgendwie finde ich die Einstellung in den Stilen nicht. Mir ist die Bedeutung oder mögliche Nutzung des Mengenmodells auch noch nicht so richtig klar - für die reinen Massen kann ich ja unter "Mengen" in den Dienstprogrammen gehen - in der Statistik beim Mengenmodell steht dann das Gleiche, und wenn Auf- und Abtrag nicht gleich mit Dargestellt werden - wozu brauche ich es? Gibt es eigentlich ein ausführlicheres Protokoll für die Massenberechnung? Ich habe eine Ausgabe nach DEM getätigt - die funktionierte so lange die Grundflächen gleich waren, wie gehe ich vor, wenn dies nicht der Fall ist (irgendwo einen Haken setzen, dass dies möglich wird)? Vielleicht hätte ich ja auch direkt fragen sollen - aber beim Suchen stieß ich eben auf das gleiche Problem mit em Auf- und Abtrag.... Danke Ocke
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, von 'Plus- und Minushöhenlinien' war keine Rede, sondern 'Höhenanalyse'! ==> findest Du in DGM-Eigenschaften. Zitat: Mir ist die Bedeutung oder mögliche Nutzung des Mengenmodells auch noch nicht so richtig klar
...eben damit Du die Darstellung 'wie viel wird wo Abgegraben/Aufgeschüttet' erzeugen kannst. Zitat: Gibt es eigentlich ein ausführlicheres Protokoll für die Massenberechnung?
...hier musst Du leider auf wen warten, der der deutschen Extentsions mächtig ist, da gibt's doch sowas wie REB??? (aber da bin ich der falsche Ansprechpartner). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuepfel
Hallo Alfred, Danke für die schnelle Antwort,nun - ich habe in meienem Modell nur einen kleinen Auftrag und sehe hier zwar Abtrags- bzw. Auftragsfarben (braun und grün), diese sind aber farblich gestaffelt und somit läßt sich da für mich der Bereich des Auftragsvolumens (im DGM)schlecht feststellen... Gruß Ocke
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst in 2 Bereichen modifizieren: a) im Bereich des DGM-Stils (Deines Differenzgeländes) unter 'Analysen' ==> wie z.B. die Höhenanalyse gestaltet werden soll (3D-Flächen, 2D-Solids, ..) b) im Bereich der DGM-Eigenschaften (Deines Differenzgeländes) kannst Du unter 'Analysen' die Anzahl der Bereiche angeben und rechnen lassen, dann (im unteren Drittel dieses Dialogs) die Bereichsgrenzen selbst noch verstellen. Also z.B. 3 Bereiche, von 0.1 - 10000, von -0.1 bis 0.1 und dann noch von -10000 bis -0.1 (der mittlere Bereich muss natürlich nicht sein, hängt von Aufgabe und Genauigkeit ab). Um die (nahezu) exakten Grenzen zwischen Auftrag und Abtrag geometrisch zu sehen, eignen sich am besten Höhenlinien im Differenz-DGM, die Höhenlinien H=0.0 sind diese Grenzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuepfel
Danke Alfred, das werde ich gleich mal probieren. Übrigens hab ich gerade gesehen, dass ich mich ganz oben ganz gewaltig verschrieben hatte: ich meinte natürlich REB-Export nicht DEM-Export. Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuepfel
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! anbei die Anleitung von CAD-Huebner, welche wirklich sehr gut und hilfreich war. Vielen Dank dafür nochmals und ich hoffe es geht in Ordnung, wenn ich sie hier nochmals reinstellen. Einen schönen Tag! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuepfel
