Thema: Civil startet nurnoch als AutoCAD (1992 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 14. Mrz. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, irgendwie ist mein Civil etwas Verwirrt! Nach der Installation des Subscription Bonus Pack startet mein Civil nurnoch als AutoCAD. Die Auswahl im Startbildschirm für Civil ist nichtmehr vorhanden. Wie kann ich den Auswahlpunkt wieder hinzufügen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welche Auswahl meinst Du denn? Bei mir startet Civil ohne irgendeine Auswahlmöglichkeit, ich habe meine definierte Vorlagenzeichnung, ich habe meinen definierten Arbeitsbereich, damit bekomme ich keine Auswahl. Und damit sind auch schon die beiden (mir bekannten) Möglichkeiten aufgelistet. Oder meinst Du mit 'nurnoch als AutoCAD', dass Du Dein Civil mit dem Desktop-Icon 'Civil 3D als AutoCAD 2009' startest und deswegen keine Menüs von Civil 'zur Auswahl' hast? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man neu installiert kommt immer so ein Spashscreen bei dem man auswählen kann wie man die Anwendung starten will. Als 2D / 3D usw... Es ist egal welches DesktopIcon ich auswähle zum Starten, es wir immer gestartet wie wenn ich das Icon "Civil 3D als AutoCAD 2009" benutzen würde. Ich kommen nichtmehr in die Civil 3D Oberfläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bis ich die Einstellung finde, wo man das Hakerl wieder entfernen kann (für die Auswahl der Arbeitsbereiche): Schalte mal Deinen Arbeitsbereich mit dem dafür vorgesehenen Symbol um: Im AutoCAD-Fester rechts unten hast Du ein Symbol, das aussieht wie ein Zahnrad ==> draufklicken ==> zu aktivierenden Arbeitsbereich auswählen. ...oder Befehl '_workspace' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
@Alfred Mit Auswahl ist wohl die Auswahl der Arbeitsbereiche gemeint (siehe Bild). Einmal abgeschaltet kann man es nur wieder in der Registry (aktuelles AutoCAD-Profil) HKCU\Software\Autodesk... aktivieren, indem man "MoreHideWarningDialogs" löscht oder auf 0 zurücksetzt. @Wesselatt Meine Frage: Tritt das Problem seit der Installation von SubscriptionBonusPack2 (mit der PDF Erweiterung) auf? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi Udo, Zitat: @Alfred Mit Auswahl ist wohl die Auswahl der Arbeitsbereiche gemeint (siehe Bild). Einmal abgeschaltet kann man es nur wieder in der Registry (aktuelles AutoCAD-Profil) HKCU\Software\Autodesk... aktivieren, indem man "MoreHideWarningDialogs" löscht oder auf 0 zurücksetzt.
Danke, dass es sich um Arbeitsbereiche (und nicht etwa um Zeichnungsauswahl) handelt, hatte ich mittlerweile mitbekommen. Danke aber für die Antwort mit dem RegSchalter, den hatte ich jetzt gesucht und nicht gefunden thx & mfg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, es ist erst nach der installatin des BonusPacks aufgetreten. Den Registryeintrag kann ich bei mir nicht finden. Habe die Registry danach durchsuchen lassen, ohne Ergebnis. Kann man die Arbeitsbereiche sonst noch irgendwie wieder herstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Kann man die Arbeitsbereiche sonst noch irgendwie wieder herstellen?
...meinst Du wirklich 'wieder herstellen' oder meinst Du 'einstellen', den Unterschied sehe ich darin, dass im ersteren Fall Du weisst wie der Arbeitsbereich umschaltbar ist (laut meiner obigen Beschreibung '...Icon das aussieht wie Zahnrad...'), aber die bereits von Dir früher definierten Arbeitsbereiche nicht mehr vorhanden sind? ==> in diesem Fall schau zuerst mal, ob das richtige Profil aktiv ist ('_options' ==> 'Profil') Für zweiteren Fall ('den richtigen Arbeitsbereich einstellen') schau nochmals meine Beschreibung von oben an. - alfred -
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, wie kann ich eine Reperatur Installation durchführen? Habe mal die Install-CD eingelegt, da habe ich keine Auswahlmöglichkeit dazu gefunden. Irgendwie habe ich großeß Pech! Immer wenn ich ein neues Update oder so instaööiere, passiert mir sowas besch... ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Start>Systemsteuerung>Software>AutoCAD Civil 3D 2009 - Deutsch "Ändern/Entfernen" drücken, dann "Reparieren oder neu installieren" drücken Installation Reparieren auswählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erstmal ein dickes, fettes DANKESCHÖN! Ich dachte schon ich müsste alles neu installieren. Nach der Reperatur funzt wieder alles. Aber irgendwie verstehe ich dass nicht, fast immer wenn ich ein Update, Extension oder sonst was installiert habe hatte ich Probleme. Naja, jetzt geht wieder alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na da gratuliere ich zur erfolgreichen Operation Wenn das wirklich bei jedem Update auftritt, dann hätte ich mal verifiziert, ob 'der Operateur' echte Admin-Rechte hat und auch ob ev. installierte Virenscanner, Defender, ... Auslöser sind (also vor dem Installieren deaktivieren). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
