| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gradientenbeschriftung (1227 mal gelesen)
orco Mitglied Student
Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes Problem, und zwar, ich versuche mit aller Macht die Gradientenbeschiftungen in der Position zu ändern. Die Symbole für TS Punkte sind verrutscht, da ich zwischen den Gradienten Kanten eingefügt habe. Wenn ich die Beschriftung markiere und aus Kontext "verschieben" klicke, lässt sich die Bschriftung über der Gradiente zwar verschieben, aber nicht in eine Position bringen-geht immer in Ausgangsposition-. Im Menü unter "Beschriftung bearbeiten..." kann man allgemein Einstellungen zur Beschriftung(stile) selbst, aber die Position im Höhenplan lässt sich im Beschriftungseditor unter "TS-Punkte ausgerichtet" z.B. nicht ändern. Habt Ihr vielleicht eine Idee dazu? Warum muss es immer so kompliziert sein? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hoffe mal dass es so geht, müsste aber etwas dazu wissen: alte Gradientenbeschriftung gelöscht, Gradiente bleibt, neue Gradiente auf richtige Höhe, sodass ein ganzes Symbol entsteht. Aber wie löscht man die Gradiente, ohne ihre Beschriftung mitzuentfernen? Andersrum gehts!Habe auch schon versucht, die Gradiente zu verstecken oder im Längsschnittstil die Linie auf unsichtbar zu schalten. Hat nicht geklappt, weil alle Gradienten verschwunden sind oder ganze Zeichnung ausgeblendet war, obwohl ich nur diese eine Gradiente markiert habe!??
| Anzeige.:
