Thema: Böschungsschraffuren (2647 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche gerade vergeblich über die Extensions Böschungschraffuren zu erstellen. Leider zeichnet er sie mir nicht in meine Zeichung. Habe ein DGM mit Bruchkaten erzeugt und möchte nun an den Böschungen entlang Schraffuren erzeugen. Ich rufe also über die Extensions Böschungsschraffuren auf und lasse alle Einstellungen auf Standard. Nun klicke ich die obere und untere Linie an und anschließend auf OK, doch dann passiert einfach nichts! Kann mir jemand weiterhelfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 09. Mrz. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo, was für Objekte stellen den die untere und obere "Linie" dar? Wirklich Linien, Polylinien, 3D-Polylinien, Höhenlinien oder Elementkanten? Klappt es, wenn du die Funktion "Böschungsschraffur" auf zwei Polylinien anwendest? Gruß cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Moin, mal ne blöde Frage, entschuldige bitte, wenn sie zu blöd ist: Der layer, auf dem die Böschungen erstellt werden ist eingeschaltet und getaut? Was sagt CIVIL denn, während es nichts tut? (Inhalt aus dem Textfenster F2 mal hier rein kopieren) Funktionieren andere Elemente aus den Extensions? Welche SPs sind denn so installiert? Und welche Produktversion der Extensions? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ocke Mitglied vermesser
Beiträge: 40 Registriert: 12.02.2009 civil 3d 2010 sp2 win xp sp3 pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo, entschuldige die Verspätung,aber ähnliches habe ich auch festgestellt. Manchmal hat es bei mir geholfen, wenn ich den Schraffurstil (von Damm auf Einschnitt und umgekehrt) umgestellt habe und dann wurde die Böschungsschraffur gezeichnet - dies liefert vielleicht keine hinreichende Erklärung für Dein Problem, aber man kommt erstmal weiter - auch geholfen hat bei mir manchmal das Unter"brechen" der Polylinien in kleinere Abschnitte - wahrscheinlich hast Du ja eh schon einen weg gefunden... Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
