  AutoCAD Civil 3D
  Speichern/Öffnen
Autor Thema:  Speichern/Öffnen (1587 mal gelesen)
orco
Sehen Sie sich das Profil von orco an!   Senden Sie eine Private Message an orco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orco
erstellt am: 07. Mrz. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kennt jemand den Befehl, der das Öffnen/Speichern von Zeichnungen aus der Verzeichnisstruktur ermöglicht?
Gruß Orco
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würd's ja gern (...helfen), wenn ich wüßte, was Du damit meinst?
Wenn ich im AutoCAD speichern-unter mache, dann fragt mich AutoCAD nach Verzeichnis und Dateiname, was ist hier der Unterschied zu 'aus der Verzeichnisstruktur'?
- alfred -
www.hollaus.at
orco
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zum anklicken und nicht über die Tastatur
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
Windows 10 pro.
BricsCAD 16-22
BBSoft
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orco 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, vielleicht hat meine denkende Hälfte am Samstag Ruhetag
...zum Speichern im AutoCAD hast Du ein Icon, auf das Du 'klicken' kannst, wenn die Zeichnung noch keinen definierten Namen hat, dann bekommst Du ein Fenster, in dem Du das Verzeichnis durch 'klicken' zeigen kannst, einen neuen Dateinamen
ohne Tastatur
zu definieren wird schwer.
...zum Öffnen im AutoCAD hast Du ein Icon, auf das Du 'klicken' kannst. Auch hier öffnet sich ein Dialog, indem Du das Verzeichnis durch 'klicken' zeigen kannst und die zu öffnende Datei durch 'klicken' angeben kannst, also alles ohne Tastatur.
- alfred -
www.hollaus.at
orco
erstellt am: 07. Mrz. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen neuen Dateinamen in die Befehlszeile durch klicken definieren wird auch schwer
ok Danke Euch
Gruß orco
