Thema: Subscription Bonus Pack 2 – PDF Enhancements (1727 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für Subscriptionskunden gibt es jetzt im Subscription-Center die "AutoCAD Civil 3D 2009 Subscription Bonus Pack 2 – PDF Enhancements". http://subscription.autodesk.com Damit gibt es zwei schöne Zusatzfunktionen: 1) Das Plotten in PDF-Dateien wird vereinfacht und das Ergebnis soll besser sein. 2) Man kann PDF-Dateien wie ein Xref oder ein Pixelbild hinterlegen. Bei Vektor-PDF's funktioniert sogar der Objektfang. Ganz nett! Gruß cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
erstellt am: 09. Mrz. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine kleine ergänzende Info: Die zum Download angebotene Datei wurde ausgetauscht. Die Datei "der ersten Stunde" war wohl fehlerhaft. Wer Probleme hat, pdf's mit dem neuen Treiber zu erzeugen, sollte die Erweiterung deinstallieren, die Datei nochmal downloaden und neu installieren. P.S.: Es sind doch die kleinen Fehler, die adsk so menschlich und liebenswert machen Gruß cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Dein Anhang sagt, dass Du "AutoCAD Civil 2009 Bonus Pack 2 (English)" nicht "AutoCAD Civil 3D 2009 Bonus Pack 2 (English)" heruntergeladen und installiert hast. Das Civil 2009 ist was amerikanisches soweit ich weiß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
N'Abend, Auch wenn Du das Wichtigste mittlerweile gefunden hast: fahnde mal nach der ReadMe.pdf. (Heißt ja nicht umsonst so ) Auch wenn sie englisch ist, die lohnt, mal quer zu lesen, ich glaube, die hätte Dir ne Stunde Ärger/Grübelei erpart. tunnelbauer hatte im ACAD-thread (oben verlinkt) übrigens auch schon die wichtigsten Befehle erwähnt.------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Hallo, wenn ich mit dem neuen Bonus-PDF Treiber ein PDF erzeuge werden merkwürdige Dinge erzeugt. Alle Texte haben den gleichen Textstil mit der Farbe weiß (RGB 255,255,255). Die blauen Schraffuren sind alle Solids. Alles liegt auf Höhe 0. Woran könnte das liegen? Danke.
grassup Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
