Thema: Querneigung und Längsneigung (3514 mal gelesen)
civil Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit den Achswerkzeugen eine Straßen trasse gezeichnet. Jetzt meine Frage, muss man die Quer und die Längsneigung von Hand einzeichnen oder gíbt es in AutoCad Civil 3D 2008 auch einen Befehl dafür?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
civil Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civil Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
1) Country Kit installieren 2) Achse erstellen, in Achseigenschaften auf Überhöhung (=Querneigung) klicken 3) Mit dem dritten Icon "Überhöhungseigenschaften (=Querneigungseigenschaften) einstellen" oder mit dem ersten Icon manuell erstellen 4) Für die Querneigungsbereiche die Richtliniendatei "German Civil 3D Roadway Design Standard 2.xml" auswählen, dann OK 5) Evtl. manuelle Anpassung in der Tabelle möglich Querneigungsbeschriftung im Lageplan wie in der Readme des Country Kits auf Seite 22 beschrieben. Eine Anpassung ist dann in den Profilkörpereigenschaften möglich. Gerade im innerstädtischen Bereich richtet sich die Querneigung dann sehr schön nach den Fahrbahnrändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe Civil 3D Extensions runter geladen. Jetzt habe ich auf dem Desktop ein iken das "AutoCad Civil 3D 2008 Extensions Eisntellungen" heißt. Wenn ich diesen Iken aufmache kommt ein kleines fester und will eine ini.Datei. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand weiter helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Zitat: Original erstellt von civil: Hallo, also ich habe Civil 3D Extensions runter geladen. Jetzt habe ich auf dem Desktop ein iken das "AutoCad Civil 3D 2008 Extensions Eisntellungen" heißt. Wenn ich diesen Iken aufmache kommt ein kleines fester und will eine ini.Datei. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand weiter helfen??
Du darfst nicht die EXE-Datei aufrufen, die ist für eine Netzwerkinstallation gedacht. Mache einen Doppelklick auf "AutoCAD Civil 3D 2009 Extension.msi" dann startet die Installationsroutine für den Einzelplatzrechner!
------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe AutoCad Civil 3D 2009 Extension.msi installiert , aber es hat sich nicht verändert. Muss man bei der Installation irgendetwas eingeben oder so? Ich kämpfe schon seit Tagen damit rum !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Was soll sich denn da verändern? Im Werkzeugkasten erhälst du einen neuen Menüpunkt "Extension". Hier kannst du die einzelnen Befehle auswählen! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
civil Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Bitte gib an, mit welcher Version Du arbeitest... 1) Country Kit installieren 2) Achse erstellen, in Achseigenschaften auf Kurvenüberhöhung (=Querneigung) klicken 3) Mit dem dritten Icon "Überhöhungseigenschaften (=Querneigungseigenschaften) einstellen" oder mit dem ersten Icon manuell erstellen 4) Für die Querneigungsbereiche die Richtliniendatei "German Civil 3D Roadway Design Standard 2.xml" auswählen, dann OK 5) Evtl. manuelle Anpassung in der Tabelle möglich Querneigungsbeschriftung im Lageplan wie in der Readme des Country Kits auf Seite 22 beschrieben. Eine Anpassung ist dann in den Profilkörpereigenschaften möglich. Gerade im innerstädtischen Bereich richtet sich die Querneigung dann sehr schön nach den Fahrbahnrändern.
civil Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Ich habe erst mit der Version 2009 angefangen, mit Civil 3D zu arbeiten. Ich habe Dir angehängt, wie es bei mir aussieht und was ich mit Icons gemeint habe, ansonsten weiß ich leider nicht wie es vorher ausgesehen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
civil Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Es ist ein bisschen schwer für uns, mit Deinen Minimalantworten umzugehen. Du könntest etwas mehr in Vorleistung gehen, z.B. die Zeichnung posten, Deine Achse beschreiben (ist es z.B. nur eine Gerade), Screenshots dazufügen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Achse hat Geraden,Klothodien und Übergangsbogen, die ich mit dem Achswerkzeug erstellt habe. In den Achseigenschaften zeigt es bei mir nur Höhenplan, Information, Kurvenüberhöhung ...an, aber keine Überhöhung. Wie wird eine Zeichnung gepostet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
civil Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civil Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Eine Klotoide ist eine spezielle Art eines Übergangsbogens. Du kannst mit den Achswerkzeugen erstellen, was Du willst. Stell halt mal Deine DWG rein (umbenannt als txt), mache Screenshots, wo Du in der Oberfläche versuchst zu klicken, usw. Ansonsten wirst Du mit dieser Art nicht auf viel Hilfe hoffen können, mit Deinen Aussagen kann doch niemand was anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
