Thema: Wasserspiegel in DGM darstellen (3847 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern eine Wasserfläche in einem DGM darstellen. Bisherige Versuche über Polylinie, Bruchkante, Grenzlinie, DGM oder über Polylinie mit Straffur zuweisen sind gescheitert. Das ganze soll so aussehen wie in der angehängten pdf - also eine Fläche, die eine Höhe zugewiesen bekommt und sich dann ins vorhandene DGM als Wasserfläche einfügt. Wichtig ist exakt die gleiche Darstellung wie in der pdf - das DGM soll also an den Stellen, wo es höher ist als die Wasserfläche, auch die Fläche überdecken. (pdf ist mit ArcScene erstellt) Über eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, Grüße Matthias
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine 3D-Fläche, parallel zz XY-Ebene und diese an der Höhe des Wasserspiegels. Dann hast Du das gleiche (bin mir aber nicht sicher, ob das richtige) Ergebnis, brauchst nurmehr auf visuellen Stil realistisch stellen. Wieso könnte ich mir vorstellen, dass die Darstellung im PDF auch nciht richtig ist: Am Ansatz oben-links sieht man Wasser ausserhalb des Flußlaufes, entweder ist es ein Kanal, dann würde dieser ausgetrocknet sein, oder es ist ein Weg, dann ist dieser überflutet. Welcher Fall auch immer, schaut für mich eben nicht richtig aus. Sollte nur Hinweis sein. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren -->
F1 Suchbegriff '3DFLÄCHE' ==> Search Topic '3DFLÄCHE (Kurzübersicht)' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Hallo Matthias, für 2D-Darstellung im Lageplan: in "DGM-Eigenschaften" Analyse "Höhen" einstellen und dort einen Höhenbereich definieren mit geringste Höhe = kleiner als alle DGM-Höhen, kann auch 0 sein, obere Grenze = Wsp-Höhe, passende Farbe wählen. Im DGM-Stil unter Anzeige die "Höhen" auf sichtbar schalten (bei 2D). für 3D-Darstellung: Benutzerdefinierte Höhenlinie(n) für die Wsp-Höhe erzeugen, über DGM-Dienstprogramme Polylinien daraus erzeugen und z.B. mit SOLID schraffieren. Alternativ daraus wieder DGMs machen, Dreiecke in 3D darstellen und entsprechende Farbe wählen. Letzteres ermöglicht natürlich auch die Darstellung mit Überhöhung. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, fehlt Dir ev. dieses Update? Sonst müsstest Du in der Hilfe (im Bereich AutoCAD) die 3DFläche finden. 3DFläche ist ein Standard-AutoCAD Element, das beim Schattieren/Rendern eben als undurchsichtige Fläche sichtbar ist. Und wenn Du die Arbeitsschritte von Dietrich durchgehst, dann ist Wasser wirklich nur dort zu sehen, wo Wasser ist und nicht so, wie der ArcXXX-Screenshot; also zu empfehlen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke - ich werd das mal durchgehen.... das update fehlt mir in der Tat.... Frage: Nach diversen Abstürzen hat sich unter MAP - > exportieren das Modul geschrottet....das Modul....mapexport....arx ist nicht mehr da oder beschädigt... - ne Ahnung wie ich das wieder reparier? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren -->
ich kenne nur das Problem, dass die 'MapExport.ini'-Datei manchmal defekt ist und daraufhin der Map-exporter stirbt (siehe dieses (gilt aber scheinbar nur für 2009). Abhilfe, wenn Du dich damit nicht ärgern willst: Starte den Befehl 'mapexport4', der verwendet ein anderes Export-Modul, das zwar weniger Formate kann, aber andere Vorteile hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, das hat ja absolut super geklappt...Vielen Dank - Civil kann halt doch mehr als Arcmap... Eine Frage: Der WSP überdeckt all meine Achsen - kann man das ändern? Wo kann man denn die benutzerdefinierten Höhenlinien erzeugen? Meinst Du die Funktion in DGM -> bearbeiten? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Hallo Matthias, benutzerdefinierte Höhenlinien: DGM-Eigenschaften - Analyse - Benutzerdefinierte Höhenlinien Hier kannst Du mehrere vorgeben (=Anzahl der Bereiche ... etwas unglücklich formuliert), dann den blauen Pfeil anklicken und die gewünschte Höhe (oder mehrere) eingeben. Dann über "DGM - Dienstprogramme - Objekte aus DGM extrahieren" aus den benutzerdefinierten Höhenlinien die (3D-)Polylinien erzeugen. Gute Nacht! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
