Thema: Blöcke ersetzen? (2101 mal gelesen)
Kedz Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2008 Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt Blöcke zu ersetzen. Beispiel ich habe als Flächensignatur Garten als Block gesetzt und später muß ich einige in z.B. Grünland ändern. Da diese Blöcke nicht durch Civil-Koordinatenpunkte in die Zeichnung gekommen sind, kann ich sie auch nicht darüber ändern. Meine Blöcke habe ich alle in einer gemeinsamen Blockbibliothek. Gibt es eine .lsp oder eine ander Möglichkeit Blöcke einzeln und in Gruppen zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ist es jetzt ein AutoCAD-Block oder doch ein Civil-Punkt (weil's halt im Forum Civil steht)? Ich gehe jetzt mal von Civil-Punkten aus: da sollte es doch reichen, wenn Du diese Punkte einer anderen Punktgruppe zuordnest, diese andere Punktgruppe einen anderen Stil für Symbole hat. Ist's das jetzt gewesen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nein es ist ein AutoCAD Block, bei Punkten wäre das ja kein Problem. Aber es gibt ja immer mal Blöcke die man einfach so zum komplettieren der Zeichnung setzen muß und die halt keine Punkte sind. Und wenn man die dann öfters ändern muß geht das mit normalen AutoCAD-Mitteln nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Nein es ist ein AutoCAD Block, ...Garten als Block gesetzt und später muß ich einige in z.B. Grünland ändern
....eben das 'einige' ist das Problem, d.h. das ist mit Makro oder durch Löschen 'Garten' und neu Einfügen 'Grünland' zu lösen. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe Das habe ich mir schon angesehen das Problem bei dieser .lsp ist das der der Block außerhalb der benutzten Zeichnung liegen muß und auch noch alleine in einer .dwg. Meine Blöcke sind, wenn sie nicht sowieso schon in der Zeichnung sind, in einer gemeinsamen Bibliothek abgelegt ( bei weit über 100 Stück wären das auch sehr viele einzel .dwg) Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
