  AutoCAD Civil 3D
  Version 2009 mit 2008 bearbeiten
Autor Thema:  Version 2009 mit 2008 bearbeiten (674 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Grundvermessung erhalten, der Vermesser benutzt Civil2009. Wir haben aber nur Civil2008. Er hat bereits Bruchkanten (Borde) eingefügt. Nun erhalte ich die in anderen Threads schon erwähnte Meldung:
„Diese Zeichnung wurde mit einer neueren Verstion von Civil 3D erstellt. Alle von Civil 3D in der Zeichnung erstellten Objekte haben einen Proxy-Status. Außerdem sind alle Befehle, Einstellungen und Anzeigen von Civil 3D für diese Zeichnung deaktiviert.“
Wie kann ich nun mit der Zeichnung arbeiten bzw. kann der Vermesser eine Version liefern, die ich bearbeiten kann?
Ingo
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
Dein Vermesser soll eine LandXML-Datei exportieren, die Du dann in C3D 2008 mit Deinem bevorzugten Template einlesen kannst.
infiel_thomas
Rentner
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Land-XML haben wir versucht, es waren aber gar keine Civil-Objekte (Bruchkanten waren nur Polyliniene)   in der Zeichnung, sie wurde nur unter Civil mit reinen ACAD-Objekten gezeichnet. Mit Datei-Exportieren-In Autocad exportieren hat es dann funktioniert, ich kann jetzt Civil-Objekte erstellen.
Danke für die Antwort - Problem geklärt.
Ingo
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
