Thema: Neues SP / Update 2.1 (2211 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Hi zusammen, habe das Update mal auf einem Testsystem ausprobiert. Leider erzeugt es bei mir einen Fehler und Civil lässt sich nichtmehr starten. Das Testsystem: Civil 3D 2009 (Als Demo installiert) - Update 1 - DACH - Update 2 Gruß Wesselatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du auch eine Fehlermeldung? - alfred - PS: Installation bei mir kein Problem, läuft aber erst seit gestern, also noch keine großartigen Erkenntnisse ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Mrz. 2009 editiert.] |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, den Fehler hatte ich heute einmal, hab das aber nicht auf SP2.1 bezogen, weil das die Folge von einem (gewollten) Abbruch von Civil im Zuge von Debugging war. Da kam diese Meldung einmal, hab schön OK gesagt, neu gestartet und ging wieder. Ist jetzt leider keine Hilfe, vielleicht können andere zu 'Kann ASI nicht initialisieren' berichten? Das letzte Mal, dass ich diesen Fehler sah, war meine ich AutoCAD 2000 (Map?), bezieht sich auf Datenbankverbindung von AutoCAD aus. Betriebssystem VISTA oder WinXP? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CN Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
