| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DWT-Fehler (1325 mal gelesen)
CADCIVILUSER Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 20.03.2008 CIVIL 3D 2010
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da wir einige Probleme mit unserer CIVIL-Installation (dritte Neuinstallation 2009) haben, wollte ich mal sehen, ob sowas wie die Prüfung der DWT etwas ergibt. Und es ist nun so, dass eine Prüfung 3 fehler ergeben hat. Jetzt wäre meine Frage: Haben noch andere User einen ähnlichen Effekt? Eine Ansicht ist beigefügt. Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo CCU, ich habe das auch direkt einmal ausprobiert. Bei meiner Deutschland.Dwt hatte ich den gleichen Fehler einmal, dieser wurde aber behoben. Beim zweiten Durchlauf war alles in Ordnung. Ich habe mal versucht meine DWT hochzuladen, glaube aber das geht nicht weil die gepackt noch zu groß ist. Lade dir doch noch einmal das Country-Kit neu herunter und versuche es damit noch einmal!
------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highlander22, vielen Dank für den Tipp, wir werden Civil komplett neu instalieren. Es ist nur kein befriedigender Zustand, wenn das Arbeitsmaterial "defekt" ist. Was ist, wenn es Effekte nach sich zieht die man nicht auf Anhieb sieht? Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Mahlzeit, habe grade meine Unterlagen durchgeguckt und ja, in der DACH.dwt ist von Hause aus ein Fehler drin. Ich denke daher nicht, dass Dich eine Neuinstallation nach vorne bringt. Aber bald ist ja 2010, dann wird bestimmt alles besser Wenn Du die DACH-Deutschland.dwt wiederherstellst, mit Fehlerbereinigung prüfst und dann (unter anderem Namen, sicher ist sicher ;-) ) speicherst, sollte der Fehler weg sein. Welcher Fehler das war und ob (und dann wie) er sich auswirkt, habe ich leider nicht mitgeschrieben, kann durchaus sein, dass der "nicht schlimm" ist, aber dazu sollten sich besser Leute mit Ahnung äußern Persönliche Meinung: Kann so gravierend nicht sein, sonst hätten wir hier schon mehr drüber gelesen ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, die Neuinstallation ist auf Grund anderer Probleme notwendig. Aber frag bitte nicht welche Es hätte mich schon interessiert, wer von all den Lesern (Statistik) auch einen oder mehrere Fehler hat bzw. was ein Experte dazu sagt. Leider halten die sich noch zurück Also abwarten und lieb grüßen CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ocke Mitglied vermesser
Beiträge: 40 Registriert: 12.02.2009 civil 3d 2010 sp2 win xp sp3 pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo CCU, Ja, das Problem hatte ich auch, bin dann auf "Bereinigen" gegangen und habe die Vorlage neu abgespeichert. Es wäre aber interessant zu wissen, welche Folgen das Ganze haben kann. Ich bekomme z.B. öfters die Fehlermeldung, dass ein Ausnahmefehler aufgetreten ist, kann dann aber weiterarbeiten...Vielleicht hat da auch jemand ähnliche Erfahrungen??? Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
