Thema: Maßstab stimmt nach Plott nicht (2373 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mittlerweile habe ich mich mit den Maßstabeinstellungen in Civil schon ganz gut vertraut gemacht - aber ein Problem bleibt noch: Wenn ich in den Plotteinstellungen "1 mm entspicht 1 Einheit" wähle, das AF anpasse (AF Maßstab auf 1:1500 also 1 = 1.5), Beschriftungssync. Knopf angeschaltet lasse, passiert folgendes beim PDF - Plott: 10 % bezogen auf die Länge von Objekten ist falsch. Bei einer Achse, die in 100 m Stationen geteilt ist, ist jedes Stück nur 6cm lang (in Adobe bei 100 % betrachtet) Bei einem Maßstab von 1:1500 sind das 90 m, also fehlen 10 m. Siehe Anhang. Wo könnte der Fehler liegen??? Danke, Grüße Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Hallo, wie hast Du das herausgefunden? PDF geplottet und dann nachgemessen? Es gibt im Acrobat Druckmenü eine Einstellung Seitenanpassung: "in Druckbereich einpassen". Dort "keine" wählen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hab das rausgefunden, idem ich ganz trivial am Bildschirm mit nem Lineal nachgemessen habe - ist doch nicht falsch??? Meine Einstellungen: Plotmaßstab: (Zeigt ja die gleichen Maßstäbe wie die des AF-Menüs an) 1 mm ist 1 Einheit. Heißt 1:1000 bei mir AF: 1:1500, Beschriftung 1:1500, In den Zeichnungseinstellungen habe ich 1:1000 stehen - aber ist das nicht egal für die layouts, das regeln doch dann die AF? Hab schon versucht Plotmaßstab und AF Maßstab gleich zu setzen, aber dann wird der Ausschnitt immer viel zu klein. Ich habs Gefühl ich beweg mich im Kreis.... Danke Euch, Hucho
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Alter Schwede... Sorry - aber wenn ich dir jetzt 'nen 42 Zöller vor die Nase setze und du dein PDF öffnest - meinst du das Ergebnis ist dasselbe? Das kannst du nur mit dem Messwerkzeug von Adobe im PDF messen oder ausplotten und nachmessen... Hat dir den Trick mit am Bildschirm mit Lineal messen wer verraten? Oder wo hast du den her? ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
a.) Klar hat der was zu messen... (Für normal verar..... wir hier niemanden - auch wenn wir uns manchmal verar... vorkommen...) b.) Woher soll ich wissen ob deine Einstellungen richtig sind? Hast du nun das richtige Maßergebnis erhalten (wenn du am Papier nachmisst)? Und bitte messe mal nur am Papier: Wenn ich von dir höre, dass du im Acrobat mit einem eingestellten Maßstab misst, kann ich nicht sagen ob du da jetzt Zwetschenknödel eingestellt hast und dann gemessen hast... c.) Vergiss den Witz mit dem Bildschirm... der ist uninteressant... Zur Erklärung: Wenn du einen Bildschirm mit 42 Zoll Diagonale hast, der 1920x1080 Pixel schafft und daneben steht ein 24 Zöller mit einer ebensolchen Auflösung: Meinst du da kommt bei beiden anzeigetechnisch das gleiche raus? (Auch wenn bei beiden auf 1:1 irgendwas steht...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
NACHTRAG: d.) Dein Maßstab 1 : 1.500 ist ein Schüler- und Studentenmaßstab... aber kein technischer Entweder gehst du auf 1 : 2.000 oder aber auf 1 : 1.000 und vergrößerst dein Blatt. Es gibt Regelwerke (wie Honorarordnungen) die schreiben den Maßstab von vornherein vor (in Abhängigkeit der Phase des Projekts und der Art des Plans...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort. Der 1:1500 Maßstab ist nur für den Entwurf.....mir ist schon klar dass es da Regel gibts - trotzdem Danke, kennst Du irgend nen Link wo man sich da nen Überblick verschaffen kann??? Die Rechnung mit der Auflösung leuchtet mir ein.... Ich habe bei Adobe eingestellt: 1 cm = 1500 cm in Natur, bzw. 1 cm = 15 m in Natur, und obwohl das auf dem Bildschirm 6 cm sind misst Adobe genau 100.000 meter - wie es sein sollte - ich werde später nochmal nen Ausdruck machen und testen.... Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Und was planst du? Ein Haus im Maßstab 1 : 1.500? Du planst irgendwas aus dem Sektor Tiefbau - also vergiss bitte eine HOAI für den Hochbau... Jeder Fachbereich hat im Normalfall seine eigene Honorarordnung... aber das würdest du spätestens bei der Forderung nach Detailzeichnungen im Maßstab von 1:5 merken, dass da was nicht stimmen kann... Also such dir die richtige - aber bei adesk findest du diese normal nicht... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Zitat: Original erstellt von Hucho: Klar, hier: [URL=http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10883268][/URL] für Architekten und Ingenieure steht dort....Grüße Matthias
Wo steht denn da der Maßstab 1 : 1.500? Ich lese nur 1:500 oder 1:1000, aber nicht 1000 + 500 = 1:1500!
------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highlander, danke für die Antwort - hab s hinbekommen... wenn Du weißt wie man die beschriftung von höhenplänen und achsen ect. als true text in pdf umwandeln kann oder sonst wie dass es nicht als graphik ausgegeben wird wärs cool.... Grüße M
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Zitat: Original erstellt von Hucho: Nee, ich will nur, dass die fein und ordentlich aussehen und nicht so hingebatzt...
Dann wähle doch über die Plotstile eine dünne Linie, bzw. wähle einen Schriftfont der deinen Ansprüchen genügt. Stichwort "Textstile" ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hucho
Was für eine pc3 nimmst Du? DWGtoPDF von Autodesk? Die ist Müll. Nimm einen anderen PDF Ersteller. Im Forum gab es schon mehrfach Diskussionen über den "Besten". Stöber Dich einfach mal durch... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe jetzt den to dwf plotter genommen und dann mit design review die pdf s erstellt - das geht wesentlich reibungsloser... Wo stell ich denn die Plottstile global am besten ein? Über die Layer im Layermanager - das wäre mühsam...??? Grüße M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
