Thema: Straßenkörper an spitzwinkliger Einmündung (3159 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Straßenkörper an einer spitzwinkligen Einfahrt modellieren. Ich baue den Straßenkörper jeweils halbseitig zusammen. Das Problem ist die Verschneidung des Banketts und der Böschung an den Schnittstellen der Straßen. 1. Wie bekommt man das sauber hin? Die Querschnitte von einmündender und durchlaufender Straße sind identisch, jedoch mit einer Breitensteuerung für die einmündende Straße. Die Böschung wird automatisch mit dem Urgelände verschnitten. 2. Die Grenzlinien des DGM's kann ich nicht automatisch (also über eine Elementkante) generieren lassen, obwohl der Böschungsfuß als Elementkante definiert ist. Das Programm bietet mir die Möglichkeit nicht an. Woran könnte das liegen? Vielen Dank für Eure Tipps DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 28. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Meine Meinung: Spar dir den Ärger und erzeuge dir eine Polylinie in dem nicht schraffierten Dreieck und lege eine Schraffur rein. Wir planen oft innerörtliche Straßen. Da Gibt es so viele Dinge, die mit den herkömmlichen Civil Querschnittsbestandteilen nicht mehr beschrieben werden können... ... manuelle Nacharbeit ist oft der weg des geringsten Widerstandes. Civil ist halt kein "Allheilmittel" Ich will damit nicht sagen, dass es irgendeinen Weg gibt, dass dein Problem nicht doch gelöst werden kann, aber die Arbeit die dahinter steckt steht sehr wahrscheinlich in keiner Relation zu der o.g. Variante. Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaschte, vielen Dank für Deinen Beitrag. Das ist ein sehr praxisnaher Tip aus der Kiste <Quick-and-Dirty>. Ich muss aber Querschnittsplots abgeben und Massen ermitteln: Schummeln gilt daher nicht! Ich habe daher kraft eigener Willkür Ausrundungen eingebaut. Zu meinem Erstaunen hat die Einbiegerhälfte sogar funktioniert, obwohl die Hauptstraße auswärtsgekrümmt ist. Einen Schönheitsfehler sieht man allerdings im beigefügten Schnitt schon: Da der erste Teil der Einbiegerstraße als Breitenachse und als Längsschnitt den Rand der Hauptstraße verwendet und sich diese höhenmäßig auch verändert, sind einige "Kuchenstücke" mit scheinbar falscher Höhe und die Ebenheit der Oberfläche ist gestört. Hier werde ich noch eine Achse zwischenbauen.... So long DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo meine Frage kommt zwar etwas spät und passt auch nicht zur Überschrift aber da ich im Forum keine anderen Hinweise gefunden hab nun an dieser Stelle: Wie bekomme ich die Solid-Schraffierung von Böschungen und Straßenkörper so perfekt hin wie in der Beispielgrafik? Ich habe festgestellt das bei meinen Stil-Einstellungen (Original DACH) Darstellung im Lageplan keine vernünftige Schraffierung erfolgt. Zum einen stimmen die Farben nicht (hab ich noch irgendwie hinbekommen) und zum anderen habe ich beim Übergang von Abtrag zu Auftgag immer unschraffierte Bereiche Wäre für eine schnelle Antwort dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RL13, 1. Übergang von Abtrag zu Auftrag sollte eine Querschnittsstation gesetzt werden. -> Profilkörpereigenschaften ->Parameter-TAB->Intervall-> "+". Die exakte Stelle wird iterativ gefunden. 2. Solid-Schraffur über Stileistellung: Stichwort Codesatzstile. -> Profilkörpereigenschaften ->Codes. Ich hatte gewählt: Darstellung Lageplan. Darin ist beim DACH-CK unter Verknüpfung "Böschungsfuß_Damm" in der Spalte Materialflächenauftragsstil "LP Böschung Damm" eingestellt. Am leichtesten gehts mit den vorgefertigten Grabenelementen. Bei den allgemeinen Querschnittselementen muss man die Profilcodes halt manuell einstellen. Hope this helps DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzend: Böschungsschraffuren stellt man unter -> Profilkörpereigenschaften ->Böschungsschraffuren ein. Kann bei Profilkörpern mit mehreren Basislinien Fuddelei werden. ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
