  AutoCAD Civil 3D
  Objekte von einem Layer zum anderen kopieren
Autor Thema:  Objekte von einem Layer zum anderen kopieren (2699 mal gelesen)
Hucho
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hucho an!   Senden Sie eine Private Message an Hucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hucho
AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage: Ich habe ein Layer in das ich Orthophotos importiert habe.
Ein anderes Layer mit nem DGM. Dann hab ich noch ein Orthophoto
importieren müssen und aus Versehen in die Layer mit dem DGM geladen.
Wie bekomme ich das Orthophoto jetzt vom DGM Layer in das Orthophotolayer?
Hab schon versucht: Photo anklicken, Layermanager auf, Orthophotolayer angeklickt wie
bei Autocad aber es will nicht aus dem DGM Layer raus....
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Hucho
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst doch nur das Bild anklicken und dann nicht im Layermanager, sondern in den Eigenschaften (entweder im Eigenschaftendialog oder aus der Drop-Down-Liste) den richtigen Layer anwählen. Fertig (das geht so auch im Civil).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äh, ja - simpel. Danke, Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen!
