Thema: Dgm kopieren (2419 mal gelesen)
orco Mitglied Student
Beiträge: 84 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, ich habe mal eine kurze Frage, und hoffe es gibt auch eine schnelle Antwort darauf, es muss ja nicht immer so kompliziert sein. Also meine Frage: Warum ist ein in eine andere Zeichnung kopiertes DGM -und da drin ist es jedenfalls, sonst würde es ja nicht mit dem gleichen Namen in der Sammlung der Übersicht stehen- nicht sichtbar, und weis einer wie ich das sichtbar machen kann, ausser ´zoom grenzen´ oder neu zeichnen´oder so? Vielen Dank und mal Grüße Orco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du schon im Stil des DGM's (in der neuen Zeichnung eingefügt), geprüft, ob Elemente wie Höhenlinien oder 3D-Vermaschung oder ... auf sichtbar geschaltet sind? Was sagen denn die Statistik-Werte des DGM (nur um sicherzugehen, dass tatsächlich Basisdaten für das DGM vorhanden sind)? Ist die Zeichnung (gezipt) noch hier uploadbar (Grenze meines Wissen 1MB)? Dann würden wir schneller zum Ziel kommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jan. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Jan. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren -->
BTW: Zoom Grenzen gemacht? Ich weiss schon, könnte als dumme Rückfrage angesehen werden, kommt aber schon mal vor - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Jan. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
@Alfred Zitat: Original erstellt von orco: ... ausser ´zoom grenzen´ oder neu zeichnen´oder so?
Ich vermute auch, dass es an den Stileinstellungen liegt. Vermutlich waren die Stile schon in der Zeichnung und wurden deshalb nicht übernommen. Evtl. könntest Du aber auch ein Skalierungsproblem haben, wenn die eine Zeichnung auf Millimeter stand und die andere auf Meter. War die neue Zeichnung leer? Alle Layer an und getaut? Grüße, Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal versucht, den alten Stil des DGM´s (übrigens ne Achse drin, glaub das is egal!?) in die neue Zeichnung -leer!- zu kopieren. Das hat nicht recht funktioniert, weil die neue Zeichnung als eigenständige Datei geöffnet ist. Ich muss noch dazusagen- wieder mal ein tolles Zitat - wie ich das DGM (Name DGM1) dort-in der neuen Zeichnung- rüberkopiert habe... Also, ich glaub, es wäre gut zu überprüfen, ob Basisdaten vorliegen!!!Was meinst du Nesbada eigentlich genau damit? Habe auch den Stil -immer noch Standart auf richtige Anzeige überprüft- rein theoretisch müsste es angezeigt werden?!! Noch was, in der Sammlung der Stile ist auf dem Stil Standart das orangene Dreieck. Das bedeutet, das dieser Stil für das DGM1 aktiviert ist. Wie kann ich einen anderen Stil, z.B. meinen eigenen erstellten aktivieren? Das wars mal, lg an Euch, Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Jan. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 25. Jan. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orco
Das orangene Dreieck bedeutet übrigens nicht, dass es für DGM1 verwendet wird, sondern dass es irgendwo in der Zeichnung referenziert (also verwendet oder verknüpft) wird. Das kann auch nur heißen, dass es als Vorgabestil irgendwo verwendet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
