Thema: Menü's verschwunden (3746 mal gelesen)
barrea Mitglied Bauzeichner/Bauing.
Beiträge: 38 Registriert: 16.10.2006 Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Seit heute Morgen sind komischerweise Menüs aus meiner Menüleiste verschwunden. Normalerweise habe ich im AutoCad Civil 3D in der Menüleiste die üblichen Menüs (Datei/Bearbeiten/Ansicht/Einfügen usw.) und zusätzlich die von Civil (Achse/Längsschnitt/3d-Profilkörper/Querprofile/usw.) Die letzteren fehlen mir seit heute. kann mir jemand sagen wie ich diese wieder zurückbekomme? Ich bin euch für jeden Tipp sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl '_menubar' schaltet die PullDown-Menüs ein/aus. Das ganze gilt natürlich nur dann, wenn grundsätzlich das Menü geladen ist (prüfbar mit _menuload'). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Besten Dank für deine Antwort! Wenn ich den Befehl _menuload eingebe, erscheint ein Fester mit den geladenen Gruppen. Bei mir sin dfolgende Gruppen geladen: - ACAD - CUSTOM Kann es sein, dass bei mir Gruppen fehlen, weshalb die Civil Menüs nicht geladen werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst Civil 'als AutoCAD' starten, dann ist Dein Ergebnis von '_menuload' ok, wenn Du aber Civil als Civil benutzt (sprich Profil wo alle Civil-Funktionen verfügbar sind), dann sollte eigentlich auch 'CIVIL' geladen sein. Vielleicht nur mit dem falschen Icon am Desktop (oder im Windows-Startmenü) gestartet? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An dem lag es nicht. Ich habe das Civil gestartet. Nun habe ich unter _menuload die civil.cui datei manuell hinzugefügt und somit sind die gesuchten Menüs aufgetaucht. Besten Dank! Einzig was jetzt ungewohnt ist, ist dass jetzt zwei Menüs geladen sind.(siehe Anhang)Für den Moment gehts jetzt aber. Ich werde bei Gelegenheit die Software neu installieren. Danke und Gruss!
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nicht neu installieren, ist nicht notwendig, denn Du kannst mit CUI bestimmen, welche Menüs Dir angezeigt werden und welche nicht. Dass z.B. das Datei-Pulldown doppelt kommt, liegt daran, dass sowohl das ACAD.CUI als auch das CIVIL.CUI über einen Eintrag des PullDown's 'Datei' verfügen und damit auch 2 angezeigt werden. CUI ansehen, ev. ein wenig in der Hilfe lesen, dann geht das ohne Neuinstallation. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
