Thema: OK Schachte läßt sich nicht an Gelände anpassen ?? (1354 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einige Schächte lassen sich nicht an das Bezugs-DGM anpassen. Wo könnte das Problem stecken? Die SchachtOK liegt deutlich über dem Gelände. Andere Schächte werden mit gleichen BezugsDGM korrekt angezeigt. Der Schacht wurde gelöscht. Datei wiederhergestellt und schacht wieder eigefügt. - Ursprünglich war die Datei im 2008-Format. - Gibt es Probleme bei der Umstellung auf 2009? - Prüft Civil eine Mindestschachttiefe? - gibt es probleme mit verknüoften DGM? Vielleicht habt ihr ein paar ideen woran es liegt.
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Ich meine mich zu erinnern, dass man wegen dem Kanalregel-Bug in Civil3D2008 die Regeln in 2009 löschen und nochmal neu erstellen muss. Es wurden Begriffe geändert und wenn die alten Begriffe in der Regel stehen, funktioniert die Regel nicht mehr. Keine Garantie, aber einen Test ist es sicher wert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ida-stade: hat leider nicht geholfen @Licht am Ende des Tunnels hat nicht funktioniert. Ich habe die Regeln in den Schachteigenschaften deaktiviert. Recht das oder muss ich da noch was machen? Danke für Tipps.
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo tobwo, ich habe das heute auch mal mit meiner "alten" Civil 2008 probiert. Klappt einwandfrei. Habe mir ein Sauberes DGM erstellt und bei den Schächten die DGM-Anpassung auf True. Prüfe doch einmal dein DGM ob das korrekt berechnet ist, evtl. neu rechnen. Sonst probiere doch mal folgendes: Kanalnetz anklicken, Netz bearbeiten, DGM auswählen und nur neue Schächte platzieren. Wenn der neue Schacht die DGM-Höhe akzeptiert tauschst du den alten Schacht gegen diesen aus. Schacht an richtige Stelle schieben, Haltungen vom alten Schacht lösen und an den neuen anschließen. Ist ein Versuch wert. ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuen schacht eingefügt! ---> OK Schacht ist richtig. Haltung am alten Schacht abgehängt und an neuen Schacht angebunden ---> sofort ändert sich OK Schacht. bin ratlos ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Dann prüfe doch einmal die angeschlossenen Haltungshöhen. Evtl. sind diese zu hoch. Weiterhin kannst du die Schacht- und Bauwerkshöhe einmal über "Höhe" ansteueren, nicht über "Tiefe" Alles ausprobieren. Irgendwie muss es ja fast mit den Haltungen zusammen hängen, weil es vorher funktioniert hat! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Ich bin mir nicht sicher, ob die Regeln die Ursache sind, aber nachdem die anderen guten Vorschläge nicht geholfen haben, kannst Du es ja mal probieren. Du müsstest im Werkzeugbereich > Einstellungen > Haltungsregeln und Schacht- und Bauwerksregeln die Regeln löschen und neu erstellen. In den Regeln muss alles auf Deutsch drin stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Tips. Manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt. - einfach die Haltungen trennen - Schacht auf Höhe bringen - dann die Haltungen wieder anschließen ABER dabei musste ich feststellen, dass die Haltungen sofort auf Höhe OKG angeschlossen wurden. Das passiert, wenn man die Haltung mit der Maus anschließt. Dies kann man aber vermeiden, wenn man über das Kontextmenü den Befehl "An Komponente anschließen" nutzt. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TorstenK2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo, ich hatte auch das Problem gehabt, als ich vorhandene Schächte einem neuen DGM zugewiesen hatte. Die Lösung: Das neue DGM war auf "keine Darstellung" gestellt und wurde so nicht von den Schächten "erkannt". Als ich das neue DGM zufällig wieder aktivierte, passten sich die Schachtdeckel an das neue DGM an. Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
